Ringblitz und E-500
the-best-lj
Hallo Leute,
ich kann von einem Arbeitskollegen einen Ringblitz bekommen. Dieser hat ein Kabel zur Auslösung. (Blitzsyncronkabel?)
Kann ich dieses an meine E-500 anschließen. Bzw gibt es zB Adapter den man in den Blitzschuh steckt?
Schon mal danke für ne Antwort.
Kommt drauf an was es für ein Ringblitz ist. Kenne leider keinen Fremdhersteller der Oly TTL unterstützt, daher wäre es angebracht das man den Ringlitz manuell steuern kann.
mfg
TLL muss ja nicht sein, geht mir halt nur darum, dass die Cam den Blitz zünden kann.
Wenn der Ringblitz über Mittenkontakt zünden kann, dann wird es die E-500 auch tun.
mfg
hi
Achtung !!!
Wenn der Blitz schon älter ist, könnte es sein daß die am Sync-kabel anliegende Spannung zu hoch ist und dann deine Kamera grillt.
Such mal hier im Forum nach dem Thema...
gruß Bertram
...ich hatte mal einen Ringblitz an der E-500. Funktionierte über den Mittenkontakt - natürlich ohne TTL. Leider passte der Blitz nicht richtig auf das 14-54 (war zu klein) - deshalb hab ich den verkauft.
rainer*
Ich hab den über Mittenkontakt von Walimex. Wie oben schon geschrieben passt er bloß bis 58mm. Die Steuerung ist eine Zumutung (3 Stufen). Die Ausleuchtung ist unschön. In der Mitte macht er ein Loch welches nicht ausgeleuchtet ist. Das hat mich bis jetzt davon abgehalten, die Blitzröhre an einen Olympus kompatiblen Generator anzuschließen (FL20 oder so).
Gruß Rainer
Ich habe den Blitz nun an einem Mittelkontaktadapter von Hama ausprobiert.
Er geht ohne Probleme. Nur halt kein TTL und auch alles ein wenig überbelichtet.
Aber ich denke, mit ein wenig Handarbeit geht.
Zur Qualli kann ich noch nichts sagen. Hoffe auf die nächsten schönen Tage.
Schon mal Danke für die Antworten :)
Wieso überbelichtet? Vergessen in den Manuellen MOdus zu wechseln.
mfg
