  • Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs November 2023.
    Thema: "bunt (Farben)"
    Nur noch bis zum 30.11.2023 23:59!
    DSLR-Forum2023
Kamera Ricoh GR III, GR III X, Firmware update, Hinweis, Erfahrungen, Berichte
AW: Ricoh GR III, GR III X, Firmware update,Hinweis, Erfahrungen, Berichte
Hallo, ich möchte gerne die Belichtungsspeicherung auf eine Taste legen, also AE halten. Ich bekomme es nicht hin, ich muss die Taste gedrückt halten, wenn ich speichern will. Ist das ein Bug bei der GRIIIx??? Bei meiner GRIII funktioniert es
Das klappt auch bei der IIIx, vgl. Handbuch Seite 124 »AE Speicher bewahren«: »Bei Einstellung auf [An] wird der AE-Speicher bei jedem Druck der Taste ein- und ausgeschaltet. Bei Einstellung auf [Aus] wird der AE- Speicher nur aktiviert, während die Taste gedrückt wird.«
Oh man, das habe ich gesucht. Danke!!!
Mal ein paar Fragen an die Besitzer einer GRIII(x), die auch eine GRII haben/hatten.
Wie gefallen euch die Änderungen bzgl. Belichtungskorrektur (ich finde die Wippe an der GRII extrem gut und intuitiv). Ich bin kein Freund von den großen Drehrädchen um das Menü zu bedienen. Wie gut ist das in der Praxis?
Wo versteckt sich nun AEL/AFL?
Danke
Ich habe auch noch eine Frage:
Die lll und lllx unterscheiden sich doch nur in der Tiefe bei ausgefahrenem Objektiv?
D.h. z.B. ein Half Case der lll sollte auch an die lllx passen?
Danke und viele Grüße!
Nein, die GRIIIx hat laut Spezifikationen ein geringfügig tieferes Gehäuse (kann man nachlesen), was bei einem Halfcase von egal bis zu eng reichen kann, je nach dem wie knapp es gearbeitet ist.
Meinst du die 33 zu 36mm?
Das ist die Gesamttiefe inkl. Objektivüberstand eingefahren. das 26mm Objektiv baut etwas tiefer.
Ein reines Bodymaß welches für ein Halfcase wichtig ist, finde ich nirgends…
VG
VG
GRIIIx = 35.2(D)mm (excluding protrusions)
GRIII = 33,2 mm
Quelle: Ricoh
Excluding portrusion meint ohne Vorsprung
GRIII = 33,2 mm
Quelle: Ricoh
Ich weiß schon…aber schau dir bitte mal die Ansichten der beiden Kameras an, ich hab mal die Sreenshots angehängt.
Die Kamera sollte übermorgen ankommen, dann messe ich mal nach.
Danke und Grüße.
Bodymaß: 33,5 mm ( an Griffwulst, ansonsten 27 mm)
Maß incl. Objektiv 35.2 mm ( wie von Ricoh angegeben)
Frage bezüglich RICOH GR IIIx:
- welcher Weitwinkelkonverter passt an diese Kamera bzw. geht das überhaupt?
- Dafür brauche ich dann den GA-2 oder?
Danke
Offiziell geht das nicht.
Die Frage wäre, ob es "inoffiziell" geht :rolleyes:
Der GA-2 Adapter hat genauso 49mm Gewinde, also müsste der Weitwinkeladapter zumindest mechanisch passen.
Ob die Bildqualität und der AF noch entsprechend gut sind, ist eine andere Frage.
Wenn das funktioniert, hätte das durchaus Charme...(40mm und ca. 30mm KB äquiv.)
VG Oli
VG Oli
Ich wäre da vorsichtig, der Filteradapter von NISI, passt auch nicht auf die GR IIIX.
Der Filteradapter von Nisi kommt aber an die Aufnahme am Kameragehäuse und die unterscheiden sich bauseitig zwischen ohne X und mit X. Das ist ja eine Art Bajonett mit "Riegel".
Der Konverter selbst wird nur auf den GA1 oder G2 aufgeschraubt oder? Dann sollte er technisch passen, was die Kamera dann mit Korrekturen anstellt ist ein anderes Thema.
Es gibt ein kleines Update für die X.
Ich bin der Meinung, dass der Autofokus gerade in dunklen Situationen ein wenig Performance hinzugewonnen hat. :)
Ricoh Support Seite
