Ricoh GR Digital II mit AAA Zellen
BTina
Hallöchen...
diese Ricoh GR Digital II kommt mit einem Akku, der in etwa 1100mAh liefert. Die Kamera akzeptiert aber auch (2 Stück) AAA Zellen bzw. entsprechende Akkus.
Wenn ich jetzt Sanyo Eneloop einsetze, dann kriege ich ja 2 * Sanyo AAA zu je 750mAh = 1500Ah
ergo... mehr Power
oder habe ich hier einen Denkfehler?
Ja, Denkfehler! Die Akkus sind in Reihe geschaltet, d.h. die Spannung addiert sich.
In diesem Fall: Original-Akku: 2,4V, 1100mAh, Deine AAA-Akkus: 2,4V 750mAh.
Wenn Du die AAA-Akkus parallel schalten würdest, hättest Du 1,2V 1500mAh. Aber ich denke, die Kamera braucht die 2,4 oder 2,5V.
Gruss,
Harry
Edit: Komischerweise hat der Ricoh-Akku sogar 3,6V. D.h. je nach Umsetzung (Linear oder Schaltregler) verlierst Du evt. mit den AAA-Akkus noch mehr Leistung.
Danke, hatte schon das Gefühl, daß etwas nicht stimmt...
Ricoh gibt an, daß mit Alkaline AAA etwa 45 Bilder zu machen sind... vs. knapp 370 mit dem DB-60 Akku.
Die Alkaline im Handel haben im Schnitt so 1000 bis 1300mAh.
Die NiMH Akkus AAA von Sanyo (z.B. www.accu-select.de) etwa, sagen wir mal zwecks einfacher Handhabung, knapp 1000mAh.
Läßt sich da etwas abschätzen hinsichtlich der Lebensdauer der Akkus?
Der Ricoh DB-60 Akku kostet 25,90. Das 2er Set AAA Akkus (accu-select) entweder 5 oder 7 für Eneloops. Finanziell nicht so viel drin, wenn man auch noch Noname Akkus in Betracht zieht. Aber wenn man ohnehin schon einen AA/AAA Lader mitschleppen muß...
Bei meiner Ricoh RX habe ich auch die Möglichkeit LI oder AA zu nutzen. Mit AA hat man bei ihr eigentlich nur Nachteile, kürzere Laufzeit und die Blitzladezeiten sind ewig langsam.
Der Ricoh DB-60 Akku kostet 25,90....
Besorge dir irgendwo ein, zwei günstige Nachbauten und gut ist es.
AAA würde ich nur für Notfälle benutzen.
PS: Fuji NP-70 ist baugleich dem DB-60, selbst getestet und der Pana CGA-S005 soll auch passen.
