Revuenon 50/1,4 reinigen
ridingshark
ich hoffe auf Eure Hilfe, da ich hier nicht mehr weiterkomme.
Ich möchte ein Revuenon 50/1,4 MC reinigen und weiss nicht, wie man die Friontlinsen zerlegt.
Ich habe schon das gesamte Teil auseinandergenommen, komme von hinten bis zur Blende.
Vorne hab ich den Plastikring mit der Schrift abgeschraubt, dahinter sind 2 kleine Minischrauben (spitz, sollen scheinbar verhindern, dass darunter etwas "gedreht" wird - jedenfalls halten sie nichts zusammen, denke ich).
Dann weiss ich nicht mehr weiter, ich kann weder den oberen Teil abschrauben (da rührt sich nix) noch sont etwas tun.
Der "bewegliche" Teil (Fokus, Blende, etc) war schon draussen und sieht aus, wie aus "einem Stück gegossen", das kanns aber nicht sein, oder?
Ich hab leider keine Bilder gemacht, aber anbei ein Bild des vorderen Teils.
Vielleicht hat ja schon jemand dieses Teil zerlegt und kann mir helfen.
Danke und LG
R
Hi ridingshark!
Das 1,4er hab ich noch nicht zerlegt, dürfte aber ähnlich wie das 1,8er aufgebaut sein. Die "spitzen" Schrauben sind Madenschrauben, die verhindern sollen, dass sich das Vorderteil beim Filterwechsel abdreht. Also diese lockern, und dann bei Focus auf Anschlag das gesamte Vorderteil gegen den Uhrzeigersinn nach links drehen. Kann bissel festsitzen. Dahinter kommst Du dann an die Verschraubungsringe der Vorderlinsen.
Markier Dir die Linsen, am Rand mit edding damit Du die später nicht falschrum einsetzt.
Greetz^^
A.
Schau mal ob amvorderen "Teil" aussen noch kleine Madenschrauben sind. Davor so "fokussieren", dass der vordere Tubus ganz rausgefahren ist.
Sonst fällt mir auch nix ein was den Ring halten könnte.
Das weitere Linsenpaket innen kannst dann ebenfalls entgegen dem Uhrzeigesinn ausdrehen und weiter zerlegen.
Nimm zum markieren der Linsen wasserlöslichen Folienstift, oder male Dir das ganze samt den Linsenformen auf. Ich bin mir nicht sicher ob der wasserfeste Edding ätzende Stoffe enthält.
Sollten die Linsen von Werk aus am Rand geschwärzt sein und diese Beschichtung beim Putzen abgeht, so schwärze den Rand neu mit schwarzem Mattlack, so verminderst Du Reflexe innerhalb der Linsen.
Da ja bekanntlich 100 Bilder mehr sagen, als ein Wort, hab ichs an meinem ollen 50er mal auf die Husche fotografiert. Hoffe, man erkennt die Madenschräubchen^^ Müssen nicht ganz raus, eine Drehung nach links sollte genügen, damit der Ring nicht mehr geklemmt wird.
@activelle
Genau die meinte ich in meinem Post.
Manchmal sind die ganz schön "zugesifft" und man muss die erst etwas freilegen.
Dein Bild zeigt doch ein 55mm 1.7er, oder? ;)
oder es ist schwarzer Schraubensicherungslack druber, war bei meinem so. Der splittert aber leicht weg
@schubbser: Jo, das war das 1,7er, is allerdings zerlegt, die Linsen tun gerade in einem Shift/Tilt ihre Arbeit
Danke an alle,
Ich war eh am richtigen Weg, Schrauben lösen und drehen, die Linsen waren alelrdings so fest, dass es einige Überzeugungskraft (und fluchen) benötigte, sie zu lösen.
Habs trotzdem geschaft, dann wars eine leichte aufgabe.
LG R
