Reinigung des Fokussierrings
Nicolas1965
Hallo Forumsgemeinde,
im Zuge der Reaktivierung meines Equipments sind mir zwei Objektive in die Hände gefallen, deren Fokussierringe einen oberflächlichen weißen Belag zeigen.
Bestimmt hat das jeder mit Objektiven, die schon einige Jahre auf dem Buckel haben gesehen. Die Funktion ist natürlich überhaupt nicht eingeschränkt, es ist lediglich ein ästhetisches Thema.
Gibt es eine Methode, die Ihr nutzt, um den Ring wieder satt schwarz zu bekommen?
Danke für Euren Input.
Handelt es sich "Gummi" oder Softlack? Dann würde ich nicht reinigen.
Das hatte ich an einem EF 28-135. Die Reinigung des auch klebrig gewordenen Rings schlug fehl und er brach. Gottseidank war es einfach das Ersatzteil zu besorgen und auszutauschen.
Ich hatte schon einmal gute Erfahrungen mit einem Kunststoffpflegespray für's Auto. Nicht direkt aufs Gummi, sondern in ein Tuch und dann rubbeln.
Mach die Gummis ab, nimm dir eine Zahnbürste und schrubb die Ringe über dem Waschbecken (auf die Hand gespannt) innen und außen erstmal sorgfältig mit Spüli. Danach klarspülen und mit Glasreiniger nochmal schrubben. Klarspülen und dann kurz trocken föhnen.
Wie macht man die denn ab? Gäbe es eine Anleitung oder braucht es eine gesunde Grobheit? ;) Es handelt sich um EF-Objekteive (falls da ein Unterschied zu den RFs ist).
Ich muss genau nachsehen; in jedem Fall ein TSE 24 II, 1,4/50 und 2,0/100 die beiden letzten aus den 1990ern. Ein 16-35 2,8 II könnte auch betroffen sein.
Ok, dann einfach mit einem Holzzahnstocher vorsichtig zwischen Plastik und Gummi eindringen, unter das Gummi schieben und, den Stocher rotierend, einmal rundherum lösen (manchmal sind die Gummis ein bisschen klebrig). Anschließend, die Stelle mit dem eingesteckten Stocher macht den Anfang, einfach mit Fingernägeln immer rundlaufend in die jeweils sinnigste Richtung hochschieben, bis sie runter sind.
Wenn du merkst, dass der Zahnstocher zu schwach ist und zu brechen droht, einfach auf etwas stabilieres umsteigen. Wichtig wäre nur, dass es weicher ist als das Polycarbonat und nicht kratzen kann.
