Regenhülle für Burton ZoomPack
Ringo Starrr
Servus zusammen,
hab mir mal den Burton ZoomPack bestellt, da mir das vergleichbare Modell von Dakine zu klein war. Leider hat der Burton keine Regenhülle, so wie der Dakine. Ich gehe mal davon aus, dass man in einem Outdoorladen bestimmt lose Regenhüllen bekommt, die man dann einfach drüber ziehen könnte.
Hat sich jemand von Euch so eine Hülle für den Burton schon angeschafft, bzw. kann mir sagen von welchem Hersteller es eine passende Hülle geben könnte?
Ringo
Hey..
Hast du die Maße von dem Ding? Wenn du das Volumen des Rucksack weißt, dann schau mal bei Deuter oder ähnlichen Herstellern!
Die haben aufjedenfall lose Regenhüllen in etlichen größen..
Ich habe zum Beispiel eine in 40 bis 70 Liter oder so..
für nen Fotorucksack müsste das natürlich erheblich(!) kleiner sein!
Speziell für den Rucksack was zu finden wird schwer sein!
Schau mal unter www.globetrotter.de !
Hallo, ich habe eine Regenhülle von McKinley. Kostenpunkt ca. 8 Euro. Achte darauf, dass die Hülle nicht nur einen Gummizug zur Befestigung am Rucksack hat, da es sonst passieren kann, dass die Hülle bei Bewegung einfach "runter flutscht". McKinley z. B. hat ZUSÄTZLICH einen Kordelzug zum Gummizug, um einen optimalen Sitz der Hülle zu gewährleisten. Da "flutscht" nichts, und die Hülle kann dank Kordel ordentlich stramm gezogen werden. Wäre allein durch Gummizug gar nicht machbar.
Gruß - Schlickrutscher
Danke für die Tipps. Werde am Besten mal mit dem Rucksack bei Globetrotter vorbeigehen um die Hüllen direkt zu testen. Hier noch die Maße: 52 x 35 x 22 cm (HxBxT) mit 28 Liter.
Das mit der zusätzlichen Kordel ist ein guter Tipp!
Gruß Ringo
