EF/EF-S/RF/RF-S R6 MKII + zwei 580EX II entfesselt mit Funkauslöser
_Jens
ich bin von der 5DMK3 auf die R6 MK2 umgestiegen und habe noch zwei 580ex2 blitze, die ich immer entfesselt verwendet habe. Die zwei alten Funkauslöser lösen nicht mehr aus. Master/Slave auf den Blitzschuh der R6 funktioniert. Ich brauche jetzt aber die entfesselte Lösung.
Funktioniert das mit den Funkverbindern von Yongnuo?
1x YN622C-TX + 2xYN622C II​
Danke für eure Unterstützung.
Ja, das sollte so funktionieren.
Mein Setup ist sehr ähnlich: R5, 3x 580 EX II und 3x YN622C. Auf der R5 steckt ein YN622C und in diesem ein Blitz. So kann ich einen Blitz auf der Kamera nutzen und gleichzeitig zwei entfesselte Blitze ansteuern.
An sich funktioniert das tadellos, allerdings muss man alle Einstellungen über das Kamera-Menü treffen, weil Änderungen am Blitz selbst direkt überschrieben werden (außer Blitzbelichtungskorrektur, die wird übernommen). Das dazugehörige Menü hab ich mir aber einfach unter Favoriten abgelegt und kann bei Bedarf schnell umstellen.
Ob das beim TX-Sender auch so ist, kann ich dir leider nicht beantworten. Wäre zumindest naheliegend.
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Als Ergänzung: mit dem TX ist es genau der Vorteil, dass die Einstellungen direkt am Gerät angepasst werden können (TTL oder Manuell), unabhängig von der Kamera. und die Kombi mit dem 580 EX wie von dir beschrieben klappt gut, ich hatte die gleiche Konstellation.
Ich nutze zwar keine R sondern eine 1D, ändert aber nichtssagenden Funktionsweise.
@Nicomunich: Danke für deinen Hinweis!
Ich habe jetzt mal ein Set (1x YN622C-TX + 2xYN622C II) bestellt und werde damit dann alles probieren und werde berichten.
So die zwei YN622C II sind da. Wenn ich diese wie folgt aufbaue, habe ich das Problem, dass ich sobald ich an der Cam fokusiere, dass sich der entfesselte Blitz vom manuellen Modus in den ETTL Modus umstellt.
1xYN622 an dem Kamerablitzschuh
1xYN622 entfesselt und dort ein 580EXII drauf
Kamera im M Modus
Blitz im M Modus
YN622 auf 622 eingeschaltet
Habe ich hier eine flasche Einstellung, oder warum schaltet der Blitz automatisch um?
Ein Update:
Gestern habe ich es mit den zwei YN622er probiert. Einer auf der Kamera der andere entfesselt mit dem 580er. Im Menüs konnte ich nur auf M stellen, wenn ich den 580er direkt auf der Kamera hatte. Mit dem YN drauf wurde nur TTL angezeigt - keine Umstellung auf M möglich, sodass das Problem mit dem automatische Umschalten von M auf ETTL passierte, sobald ich fokusierte.
Heute kam dann der YN622 EX an und damit funktioniert alles so wie ich mir das vorgestellt hatte.
Schon ein feiner Luxus direkt an dem YN622EX alles einzustellen.
Danke nochmals für eure Unterstützung!
