EF/EF-S/RF/RF-S R6 - ISO-Einstellungen aus Versehen verstellen?
SX1-User
ich hab am Wochenende auf einer Veranstaltung einige hundert Fotos gemacht. Dazu habe ich die u.a. Blendenvorwahl (AV) sowie Auto-Iso eingestellt. Abends fiel mir auf, das ziemlich am Anfang, so nach 60-70 Bildern die Iso-Einstellung von Auto-Iso auf ISO 100 im weiteren Verlauf dann auf 125 und letztlich auf 160 geändert hat. Ich hab keine Ahnung wie ich die Einstellung unwissentlich verstellt haben könnte. Mit der Nase auf dem Display wäre schon komisch - oder?
Hat da jemand eine Idee?
Ich weiß jetzt nicht, wie es im AV-Modus ist. Aber im M-Modus ist das Schnellwahlrad 2 dafür, die ISO zu verstellen.
Kann das die Ursache sein?
Gruß, Kai
Hallo CoffiKI,
das ist die wahrscheinlichste Lösung. Das funktioniert auch wenn das Display im Schlafmodus ist.
Vielen Dank, dann weiß ich jetzt worauf ich in Zukunft achten sollte.
Bei der R5 gibt es im ersten orangenen Menü noch die Einstellung „Empf.v.Mess./ISO Auto-Limit“, wenn man die auf „Auto nach Mess. wiederherst.“ stellt, dann wird nach jedem Bild auf Auto zurückgestellt, auch wenn man die ISO (versehentlich) angepasst hat. Falls es diese Einstellung bei der R6 auch gibt, dann lässt sich der „Schaden“ einer falschen Einstellung damit auf ein Bild beschränken.
ja, es gibt diese Einstellung auch bei der R6. Meine Kamera war und ist auch auf „Auto nach Mess. wiederherst." eingestellt. Diese Einstellung schützt aber (auch nach der Beschreibung) nicht gegen (ungewollte) manuelle Einstellungen. Wäre auch in meinen Augen nicht hilfreich. Ich stelle manuell auf ISO 800 und nach jedem Bild würde die Cam dann automatisch wieder auf ISO-Auto stellen...
Trotzdem "Danke"
Ich denke, dass es bei mir die ungewollte Bedienung des Schnellwahlrades 2 war. Auf diese naheliegende Lösung bin ich aber einfach nicht selbst gekommen.
An dieser Stelle würde ich gerne mal einhaken.
Wenn noch keine Messung erfolgt ist, kommt man mit dem Rad jederzeit wieder auf ISO AUTO zurück, ist eine Messung erfolgt, jedoch nicht, und trotz aktivierter, oben eingestellter Option stellt sich ISO nicht auf Auto zurück - oder erst nach einer Aufnahme? Oder muß man erst den Ablauf des Meßtimers abwarten (bei mir auf 4sec)?
Gibts einen Trick, mittels Rad wieder auf Auto zu kommen, ohne das übers Menü machen zu müssen? Leider kann man ISO Auto nicht auf eine Funktionstaste legen.
Ja, nach Ablauf des Messtimers ist AutoISO wieder aktiv.
Das mit diesem Meßtimer scheint eine Canonsche Eigenart zu sein, das kenne ich von anderen Systemen so nicht. Zum Glück hatte ich darüber schon beim Stöbern in den Threads hier gelesen.
Bei meiner EOS RP liegt die ISO-Verstellung auf dem Steuerring - aktiv nur in Kombination mit der [*]-Taste, um unabsichtliches Verstellen zu verhindern.
Das habe ich mir jetzt auch so eingestellt, daß ich zusätzlich eine Taste drücken muß. Das Daumenrad der R6 ist einfach zu leichtgängig (und wirkt im Vergleich zu meinen bisherigen Lumixen auch etwas "billig").
Herzlichen Dank, dann kann ich das jetzt besser einordnen.
Ich fotografiere meist in FV und wähle die Einstellung Zeit, Blende, Belichtung und Iso mit dem Daumenrad oder mit dem Finger an, wobei die Belichtung unabhängig mit dem vorderen Rad verstellt werden kann, nachdem der Auslöser aktiviert wurde und der Messtimer läuft.
Auf "Auto" komme ich auf der mit dem Daumenrad angewählt Funktion zurück, indem die Löschtaste drücke!
Mir ist das auf Hochzeiten mit R5 und R6 auch oft passiert (als die neu waren)....bin dann drauf gekommen, dass das dieses Rad am Objektiv war.
immer beim wechseln der kameras sind die an meiner Hose längs gedreht und haben das iso verstellt.
hab die settings dahin gehen verstellt, dass dieses ObjektivRad nur was ändert, wenn ich parallel die mFN Taste gedrückt halte beim Drehen.
Ich hoffe, das hilft dir?
Ich habe das Problem mit dem verstellen der ISO auch. Wie kann ich das denn so einstellen, dass ich zusätzlich eine Taste drücken muss. Ich habe da nichts zu in der R6 gefunden.
Bei den Indiviualfunktionen - Wahlräder anpassen - Steuerungsring ->
ISO-Empf. einst. (Mess-Tst. halten) wählen
Wenigstens geht es bei der EOS RP so.
