punkte bei langzeitbelichtung
john_coffee
hab bei der bearbeitung eines fotos ein paar punkte gefunden und habe diese als staub abgetan...nun hab ich mal die cam durch gepustet und eine testaufnahme gemacht...dort waren die punkte nicht mehr zu finden...werde heute nochmal eine lange belichtung mache (ca 2min) um zu sehen ob sie nochmal auftreten....hänge mal zwei fotos an vielleicht kennt jemand das phänomen und kennt ne lösung(feucht reinigen bzw reinigen lassen).
hab auch schon darüber nachgedacht ob der filter dreckig gewesen war, könnte das auch sein?
der Staub wird deutlicher sichtbar, je weiter Du die Blende schliesst. Bei Offenblende noch fast unsichtbar, im Bereich um Blende 8 wirds sichtbar, und bei voll zugezogener Blende wirds richtig fies...
Wenn Du häufig mit extrem geschlossenen Blenden arbeitest, dann empehle ich eine Nassreinigung. In der Regel genügt aber auch gelegentliches Auspusten mitm Blasebalg (nicht mit dem Mund!) um 99% der Biester los zu werden
ich wollte wissen ob das evtl was anderes ist als staub?
wenns was auf dem Filter (also einer vorm Objektiv, ich red jetzt nicht vom AA-Filter) wäre, dann wär das auch bei f:32 nicht scharf abgebildet.
So...hab mir jetzt einen swap besorgt...woher krige ich den alc? Apotheke? Wenn ja was soll ich den sagen? Nehmt ihr isopropanol oder das andere zeug? Muss ich das noch etwas mit wasser verdünnen? Und was muss ich unbedingt beachten?...
Hab keine lust meine cam zu versauen...bin für jeden tip dankbar
Ich verwende am liebsten 70% Ethanol (Äthylalkohol, also der trinkbare) Isopropanol geht auch gut. Höherprozentig trocknet zu schnell, so dass Du den Dreck nur hin- und Herschiebst. Gibts in der Apotheke, Du brauchst ja nur kleine Mengen, Da ist meist das Fläschlein teurer, als der Inhalt :)
