Kamera Projekt 10 Euro Sigma DP1
Spessartraeuber88
Servus Gemeinde,
bin wirklich günstig an eine Sigma DP1 gekommen.
War als defekt geklariert, da kein Akku dabei war und der gute Mann sich wenig auskannte... ( Es war die Kamera seines Vaters, der ihm sie zurück gelassen hatte, nachdem er auswanderte....)
Na gut, 75 Euro waren veranschlagt. Haben uns dann auf 10 Euro geeinigt.
Okay,- via alten Nokia-Ladekabel reanimiert. Hatte wohl mal was abbekommen.
Display sieht irgendwie "hinterlaufen" aus, - 1 Taste ( Steuerkreuz hoch) ohne Funktion. Sonst schießt sie die Bilder normal. Vielleicht ein Cola/Fanta/Wasserschaden?!
Hab mal schnell ein Beispielfoto ran gehängt.
Mit dem Display kann und muss ich wohl leben, aber die Taste?
Jemand eine Idee?! In Kontaktspray tauchen? Habe ich ein bisschen Angst wegen dem Sensor. Sigma? Die werden mir wohl quittieren, dass es ein wirtschaftlicher Totalschaden ist...
Habt ihr eine Idee? Weg werfen möchte ich sie echt nicht...
Grüße,
Michel
Sind das jpegs? also als jpeg aufgenommen?
Ansonsten versuchs mal mit raws und SPP. Da liegt das echte Potential.
An den Fotos selbst kann man keine Fehlfunktionen erkennen. Wenn du Lust hast solltest du ruhig mal 5€ für nen 3rd Party Akku investieren und somit ohne Nokia Ladekabel "echte" Fotos machen; das sollte sich sehr lohnen.
bzgl. der klebende Taste: ohne Akku mal eine Weile einen feuchten Lappen drauf legen (bzw. die Kamera auf den Lappen). Danach die Kamera einen Tag / Nacht auf Heizung oder in die Sonne legen und dann erneut versuchen.
Zusätzlich mal das Benutzerhandbuch laden und nachlesen.
Ansonsten mal die Bilderthreads der DP1 nachschauen- man kann sehr erstaunliches damit schaffen.
Ist es die Ur-Dp1 oder eine DP1 mit zusätzlichem Buchstaben s oder x?
Bzgl. Display: das ist in "normal" schon kein Hit, wenn es nun noch "hinterlaufen" ist, dürfte es sich nicht unbednigt lohnen aufwand zu betreiben, da das maximal errreichbare Ergebnis nicht so toll ist.
Hallo und danke für die Tipps!
Es ist eine Ur - Dp!
Der Knopf ist leider ohne Funktion, deshalb die Frage mit dem Kontaktspray?!
Akku ist schon bestellt!
Grüße,
Michel
P. S. Raw will mein aktuelles Sigma Programm nicht fressen... Komisch
hallo, hab zu Hause noch ein Display von ner DP rumliegen, wenn Du willst schick mir Deine Adresse, will nix haben dafuer, bin grad verreist, wird fruehestens am Freitag...
N
Wow! Ja klar! Du hast Pn!
Okay, jetzt muss ich wohl ran. Wenn Sie offen ist, könnte man ja theoretisch gleich mal den Knopf checken... Jetzt müsste nur noch jemand da sein, der auch das sich zutrauen würde...
Ahoi,
Argh! Sie hat es wohl doch mehr erwischt...sporadisch grüne Bilder!? An was könnte das denn liegen?
Probier mal ne andere SDKarte, meine DP1s ist da auch empfindlich.
(auch gehen dann manche RAWs nicht zuoeffnen,
das eingebettete JPG geht aber abzuspeichern ueber FaststoneViewer oder aehnliches)
Wenn du einen 2. Akku hast, versuch auch man den,
da kommt sowas auch mal vor.
Bzw. mal die Kontakte reinigen.
MfG
kolja_
Hier https://www.flickr.com/photos/jerome_munich/sets/72157625986382102/ gibt's Bilder vom Innenleben der DP1, ich hab meine DP2s auch mal geöffnet wegen einem Bastelversuch. An die Kontakte des Steuerkreuz kommt man recht einfach: Alle schwarzen Schrauben am Gehäuse lösen und die Rückwand abnehmen. Naja, und dann mal versuchen, die Kontakte zu reinigen.
Der Wechsel des Displays ist auch machbar, wichtig wäre bei dem grauen dünnen Kabel sehr vorsichtig zu sein, das ist sehr empfindlich.
Bei mir liessen sich die Schrauben, die das Blech halten, auf dem das Display gelagert ist, nicht lösen. Die Köpfe der Schrauben sind sehr weich :grumble:, also auf jeden Fall den passenden Schraubendreher verwenden!
