Programm zum Sortieren zw. Quer- und Hochformat
Soni
Noch mal eine Frage:
ich sklaliere und reduziere die Dateigrösse meiner Bilder mittels PS CS über eine Aktion.
Jedes Mal muss ich die Hoch- und Querformatbilder vorher von einander trennen, und dann die Aktion rüberlaufen lassen.
Gibt es Programme, die die Formatgrösse erkennt und sie automatisch trennt.
Wie macht Ihr es mit der Bildverkleinerung ?
Gruss
Soni
In IrfanView kannst Du die Stapelverarbeitung so einstellen, daß sie die jeweils längere oder kürzere Seite auf einen bestimmten Wert setzt. Dadurch ist egal, ob es Hoch- oder Querformate sind.
Wenn Du Photoshop verwenden willst, kannst Du die Aktion so anlegen, daß der Auflösungswert (dpi) geändert wird. Wenn Du z. B. die Auflösung halbieren willst und die Bilder von der Kamera auf 300 dpi voreingestellt sind, stellst Du 150 dpi ein. Damit werden z. B. alle Bilder die vorher 3000 x 2000 Pixel groß waren, 1500 x 1000 Pixel groß - unabhängig von ihrer Ausrichtung.
Das funktioniert allerdings nicht, wenn die Ausgangsbilder verschieden groß sind und auf eine einheitliche Länge oder Breite gebracht werden sollen. Sowas geht mit IrfanView besser.
ich trenne zwischen Hoch- und Querformat von jpg-Bildern mit Bordmitteln von Windows XP.
Im Dateimanager kann man in der Ansicht die Dimension eines Bildes einblenden. Anschließend kann man nach der Dimensionierung sortieren. Über Markieren und Kopieren kann man die Bilder in zwei Unterverzeichnisse umkopieren. So hat man ein Verzeichnis mit den Hochformat- und ein Berzeichnis mit Querformatbildern.
Um den Datei-Manager zu verwenden, muss ich IE starten. Mit Mozilla scheint es nicht zu gehen, kann es sein ?
Mit Irfanview kann ich nach Bildhöhe sortieren lassen, dann klappt es auch !
Vielen Dank für die nützlichen Tipps und schöne Grüsse
eizo
ich verkleinere Bilder ueber die Aktionen von Photoshop prozentual.
Da meine Bilder von der 20D immer die gleiche Ausgangsgroesse haben, sind 22% fuer 800 mal 5xx, bzw 5xx mal 800 zufriedenstellend fuer mich.
Gruss,
Thorsten
was hat der Dateimanager mit dem IE zu tun? Dateimanager ist das Programm, mit dem Du Deine Dateiverzeichnisse und Dateien anschaust!
ja, ist schon klar, aber mein Explorer zeigt die Dimension nicht an, nur wenn ich über IE gehe.
Du kannst "details" auswählen und dann dort die Dimension. Außerden Ansicht Details!
Entschuldige, daß ich vielleicht die Begriffe nicht genau treffe, ich habe nur eine englische Version. Wie die deutschen Begriffe im Windows heissen weis ich nicht. Du brauchst jedenfalls keinen IE dazu.
