Produktbilder mit der NX 300
Tairies
also ich versuche mit meiner Samsung NX 300 Produktbilder aufzunehmen.
Ich benutze die Standartausrüstung. WIe kann das sein das auch in der Makroaufnahme die Bilder nicht scharf werden ?
Im Anhang seht ihr wie es ausehen soll , aber ich habe keine Ahnung wie man das macht
Sorry bin blutiger Neuling und komme nicht weiter.
Danke !
Was du zeigst ist ein Bild von dir?
Wenn nein, dann solltest du schon ein "Problem"-Bild von dir mit zeigen. Inklusive aller EXIF-Daten!
Es ist nicht dein Bild.
Hast du die Erlaubnis es zu Posten? Ich vermute nein.
Sollte es einfach irgendwo gefunden worden sein muss es hier wieder raus.
Am besten wie Zenker schon sagte ein "Problembild" von dir.
Wobei es vermutlich kein Problem ist sonder viel mehr am Verständnis für die Fotografie fehlt.
Ich habe das Bild jetzt erstmal wieder rausgenommen, bis sich der TO meldet. Die Formulierung lässt eigentlich vermuten, dass es nicht seins ist und dass er sich wohl auch nicht um das Copyright bemüht hat.
Matthias
Unabhängig davon, dass ein Bild fehlt, würde ich darauf tippen, dass die Naheinstellgrenze des Objektivs nicht beachtet wird. Diese liegt bei den NX-Kitlinsen irgendwo zwischen 20 und 30 cm. Das reicht je nach Objekt schonmal für ein "Pseudo-Makro".
Ich würde auf MF stellen, den Fokus auf die Naheinstellgrenze setzen und dann nur die Kamera entsprechend vor und zurück bewegen, bis das Objekt scharf ist. Idealerweise natürlich mit Stativ. Dazu würde ich für ausreichend Licht sorgen, damit auch eine kleine Blende für genügend Tiefenschärfe noch drin ist.
