Probleme TTL-Blitzen D300 mit Nikkor 35mm 1.8G
Gadget72
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem: Habe mir vor ein paar Tagen das Nikkon 35mm 1.8G für meine D300 gekauft und stelle fest, dass beim Benutzen des internen Blitzes (Einstellung auf TTL) sämtliche Billder völlig überbelichtet sind (Blitzleistung auf +/- 0). Um ein gutes Egebnis zu erzielen muss ich den Blitz um 2LW runterreglen. Bei gleichen Einstellungen und Blitzleistung auf +/- 0 erziele ich jedoch mit dem 16-85 perfekte Bilder. Kann das 35 1.8 nicht "richtig" messen? Kann bitte jemend dazu was sagen? Dank im Voraus!
LG Gordon
In welchem Modus ist die Kamera ?
Welche Blende hast Du denn eingestellt ?
Evtl betreibst Du das 35er bei Offenblende und der Blitz kann nicht weit genug runterregeln.
Blende zu oder ISO runter.
Kamera ist im manuellen Modus aber auch bei der Zeitautomatik passierts. Hab in "m" mit 1/125 und Blende 2 sowie 1/125 und Blende 8 "gschossen" - beides Mal das selbe überbelichtete Ergebnis......:mad:
Hier noch Fotos mit versch. Blendenöffnungen. Seltsamerweise erzielt eine große Blende wie hier 2.0 ein besseres Ergebnis als eine kleine (8 bzw. 22). Ab f4,5 wird aber schon sehr überbelichtet. Vlt. ist die Scherbe kaputt?
P.S: 4 Bilder im Anhang. 2 so überbelichtet, dass man nicht sehen kann, dass sie anklickbar sind. (rechts neben dem 2. KingKong ;-)
Schliesst die Blende korrekt ? Ist sie zu, wenn Du das Objektiv abnimmst und kannst Du sie mit dem kleinen Hebel am Bajonett öffnen ?
Mach mal eine Reihe ohne Blitz auf A und dann von Offenblende weiter zu, wenn Du das da auch hast ( das die Bilder immer heller werden ) hängt die Blende vermutlich.
Exif Daten wären gut, kannst Du die Bilder nochmal mit Exifs einstellen ?
Ist die ISO Automatik aktiv ?
Blaubär, ich knie in Gedanken vor dir nieder. :top: Tatsächlich war der kleine Hebel am Bajonett verklemmt. Habe in runtergezogen und funzt es wieder einwandfgrei. Frage mich nur, wie der sich verklemmen konnte. Jedenfalls 1000 Dank an dich und noch einen schönen Abend!!! Was es nicht alles gibt....:confused:
LG Gordon
