µFT Probleme mit yongnuo 602 und e-M5
Josephdeluxe
Ich habe den yongnuo 560 Blitz zusammen mit 602 funkauslöser und dem Kabel damit ich meine OMD kabellos auslösen kann. Wenn ich über den Auslöser fotografiere funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich kabellos auslöse ist der Blitz viel zu spät. Sprich die Kamera hat schon das Bild gemacht bevor der Blitz kommt. Was kann ich gegen die latenzzeit machen? Bzw was mache ich falsch?
P.s. Ist es normal das die Akkus im Biltz glühend heiß werden?
Gruß, Mathis
Soweit mir bekannt kannst du den 602 nicht gleichzeitig als Fernauslöser und Blitztrigger verwenden. Wenn du einen Sender hast und den Empfänger mit Kabel als Fernauslöser an der Kamera und den Blitz als weiteren Empfänger (ich vermute mal du verwendest den 560III mit dem integrierten Empfänger), dann löst du über den Sender sowohl den Blitz als auch die Kamera "gleichzeitig" aus. Allerdings löst der Blitz direkt aus während die Kamera noch ein bisschen Zeit braucht. Ich würde also eher tippen, dass der Blitz nicht zu spät sondern zu früh los geht.
Ich habe es bislang nur in folgender Kombination gemacht:
  • Einen 602 Sender und Empfänger auf den gleichen Kanal. Empfänger mit Kabel an der Kamera.
  • Einen weiteren Sender auf anderem Kanal auf dem Blitzschuh.
  • Der 560III auf den Kanal des Senders, der auf dem Blitzschuh der Kamera sitzt.
Damit kann ich mit dem ersten Sender/Empfänger Paar die Kamera auslösen und der Sender auf dem Blitzschuh synchronisiert die Blitzaufnahme.
Jan
