Probleme mit randlosem Druck in Lightroom 4
pd-photography
Hallo!
Ich hoffe, dass mir von euch jemand weiterhelfen kann. Ich habe Folgendes Problem:
Ich drucke auf einem Canon Pixma Pro-1 von Lightroom 4 heraus. Sämtliche Einstellungen sind auf randlosen Druck eingestellt, jedoch bleibt mir immer ein Rand von ca. 3mm und das Bild wird beschnitten.
Der randlose Druck funktioniert in der Canon Software (Easy-PhotoPrint EX) ohne Probleme.
Lightroom 4.3
Canon Pixma Pro-1
Mac OS X 10.8
Ich bin mir sicher, dass es nur eine kleine Einstellung ist, kann diese aber nicht finden bzw. möchte ich nicht noch mehr Papier verdrucken.....
Wäre sehr dankbar, wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
lg Peter
siehst Du denn Ränder im Vorschaubild? Falls ja, sind noch Ränder im Layout-Menü eingestellt? Die müssen auf null gesetzt sein und im Menü Bildeinstellungen muss der Haken auf "Ausfüllen" gesetzt sein.
Hoffe, das hilft.
Lemmster
Hoffe, das hilft.
Lemmster
Nachdem verschiedene Wege (LR Hilfe bei Adobe, Internetrecherche) nicht zum Erfolg führten, stelle ich die Frage hier:
Ja, ich sehe Ränder im Vorschaubild, Ja, es sind noch Ränder im Layout-Menü eingestellt. Haken auf "Ausfüllen" ist gesetzt.
Mein Problem: wenn ich die Ränder auf "0" stellen will, kriege ich jedesmal Randbreiten vorgeschrieben, bzw. erhalte z.B. diese Meldung "Eine Zahl zwischen 5,3 und 143,2 ist erforderlich. Der nächste Wert wurde eingefügt".
Diese Meldungen kommen unabhängig von den unterschiedlichen Papierformaten.
Was mache ich da ggfs. falsch?
ich habe zwar keinen Canon Pixma Pro-1 aber einen Pixma MG 5350 und bei mir klappt es so:
In Lightroom "Datei" -> "Druckeinstellungen"... wählen
In dem geöffneten Fenster den richtigen Drucker auswählen ;) und "Eigenschaften" anklicken -> im nächsten Fenster wähle ich "Fotodruck", setze mein Häkchen bei "Randloser Druck", wähle das passende Papier und Format und dann (Achtung wichtig) gehe ich oben (im selben Fenster) auf "Seite einrichten" und wähle dort unter "Seitenlayout" noch mal extra "Randlos" aus! :cool:
...und nu kann ich in LR4 die Seitenränder auf 0 stellen...
Gruß, bomabe.
Vielen Dank für den Wegweiser, bomabe. Der Weg funktioniert gut.
Ich merke aber, dass ich meine Frage nicht exakt gestellt habe. Mit gings nicht um randlose Drucke, sondern um gleichbreite Ränder (z.B. 2cm bei 10x15cm Format) beim Drucken.
...na wie beschrieben, und dann die Ränder eben nicht auf Null sondern den gewünschten Wert stellen (am Besten auf den Zahlwert rechts neben dem Schieberegler klicken und direkt eingeben - dann mit TAB zum nächsten Wert springen)...
...oder war das auch nicht gemeint?
egal wie gleich oder ungleich ich die Breiten der Ränder einstelle, sie werden jedesmal ungleichmässig breit ausgedruckt. Kann es sein, dass diese merkwürdigen Zahlenverhältnisse bei den Breiten im Druckmodul von LR4.3 damit zu tun haben. Oder kommuniziert die der voreingestellte Drucker an LR?
Hast du das Problem NUR im Lightroom?
Du hast mich neugierig gemacht, da ich das selbe Problem immer wieder habe.
Hab den Canon Pro9000 II und ärgere mich immer wieder über die ungleichen Ränder.
Hast du das Problem NUR im Lightroom?....
In der Tat: ich habe das Problem ausschliesslich in LR 4.3
Hast Du denn eine Erklärung für das Phänomen? Ich habe recherchiert und nachgeforscht und verschiedene LR Bücher konsultiert - ohne prositives Ergebnis.
