Probleme mit CP-E3 Battery Pack
Misye
Wenn ich das Battery Pack CP-E3 von Canon an meinen Blitz 550ex anschließe leuchtet die rote Betriebsbereitschaftsanzeige am CP-E3 nicht. Woran kann das liegen? Welche Lösungen gibt es? Wann leuchtet sie eigentlich. ERst wenn ich ihn an den betriebsbereiten Blitz anschließe oder auch so?
Im Blitz habe ich Batterien! Im CP-E3 auch 8 neue AA LR6 Alkaline 1,5V.
Der Blitz lädt auch mit dem CP-E3 definitiv nicht schneller, so dass es nicht nur eine defekt der roten Lampe sein könnte. Gibt es vielleicht Kommunikationsprobleme zwischen CP-E3 und Blitz?
Dank für eure Hilfe.
Andreas
OK, Danke für den Hinweis. Kann an dem CP-E3 überhaupt elektronisch gesehen was kaputt gehen?
Ja, der Wechselrichter zum Bleistift.
Oder vielleicht Kabelbruch?
Ebenfalls denkbar.
Die Batterien im CP-E3 sind wirklich ok?
Hatte jetzt die Möglichkeit das Battery Pack CP-E3 an einen neuen 580ex II zu hängen, und siehe da das Battery Pack funktionierte tadellos.
Ist CP-E3 nicht zu 550ex kompatibel???
Doch, das ist er schon. Denkbar wäre ein Defekt des 550EX. Der CP-E3 (und die anderen Power Packs) bekommt vom Blitz ein Einschaltsignal übermittelt. Das ist ein Spannungspegel von ca. 5 Volt an einem der 3 Anschlüsse des Poweranschlusses. Das Einschaltsignal liegt nur während der Ladephase des Blitzelkos an, also maximal ca. 5 Sekunden. Du könntest mal versuchen dieses Signal mit einem Voltmeter zu messen.
Sind die Pins am Poweranschluss des 550EX ok? Sind die Kontakte im Kabel ok oder vielleicht ausgeleiert?
