Probleme beim manuellen fokussieren an K10
shnd
Ich habe mir die K-m als Zweitbody zur K10 geholt. Beim Vergleich mit der K10 ist mir nun folgendes Problem aufgefallen.
Wenn ich manuell fokussiere sind die Bilder aus der K-m beim Vergleich am Bildschirm schärfer als die aus der K10 wobei beim Autofokus kein Unterschied sichtbar ist. Das ganze macht mich jetzt etwas konfus. Im Sucher sahen die Bilder bei beiden Bodys scharf aus. Außerdem nutze ich an der K10 noch die Sucherlupe, trotzdem sind die Bilder nicht so scharf wie die aus der K-m.
Was kann an der K10 defekt oder dejustiert sein ?
Spiegel oder Mattscheibe, bzw. der Abstand zwischen Objektiv und dem Bild auf der Mattscheibe und dem Bild auf dem Sensor. Ist bei meiner K10 und bei meiner K20 auch so. Nicht stark, aber man merkt es, da man manuell immer "falsch" einstellen muss, damit es genauso scharf wird, wie bei perfekt funktionierendem AF.
Glaube nicht das es an der Mattscheibe liegt. Ich habe mit der original Mattscheibe und auch mit einer Splittscreen-Mattscheibe getestet. Das Result tat ist in beiden Fällen das selbe.
Hast du versucht das Problem vom Pentax-Service in HH bei deiner K20 beheben zu lassen ? Meine K10 hat ja leider keine Garantie mehr, und mir ist es erst jetzt im direkten Vergleich mit der K-m aufgefallen.
Sucher dejustiert.
Sensor und Mattscheibe sind nicht auf einer Ebene.
Hab ich auch und Cam geht deshalb bald zu Pentax.
Nicht direkt an der Mattscheibe, sondern an der Positionierung derselben. Sind zwei optische Wege die 100% übereinstimmen müssen: Objektiv->Sensor und Objektiv->Mattscheibe. ist das eine 5,10 cm und das andere 5,15 cm, stimmt es nicht mehr.
Nein, habe ich deswegen nicht eingeschickt. Bei der K20 werde ich es mal versuchen, denn da ist vorallem das Sucherbild ansich schief, wahrscheinlich ist der Spiegel leicht schief. Das nervt mich viel mehr, da ich manuell nur selten was mache.
Der Dioptrienausgleich ist richtig eingestellt. Daran kanns nicht liegen. Mit dem Fokusindikator ist das so eine Sache. Er funktioniert nur mit dem mittleren AF-Feld und bei manchen Motiven kann man sich auch nicht darauf verlassen das er auf das richtige Objekt zielt. Speziell wenn man mit einer geringen Schärfentiefe arbeitet und im Messfeldbereich mehrere Objekte sind (Bsp. Makros)
habe mein Problem Pentax geschildert. Gerade kam per email die Antwort. Ich soll die Kamera nach Hamburg einschicken. Zu Kosten und Dauer wollten sie vorab keine Angaben machen.
Gibt es Erfahrung bzgl. Reparaturdauer und Kosten ? Hat jemand vielleicht schon das gleiche Problem gehabt und es reparieren lassen ?
