Probleme beim Fokussieren *** Gelöst ***
mirrob
sowohl meine K10 als auch K5 haben probleme zu fokussieren. Mit dem Weitwinkel Tamron 10-24mm funktioniert AF.S fast nie, das heist die Kamera löst nicht aus. (ich nehme dann C und es ist ja sowieso mehr oder weniger scharf)
Neuerding habe ich das Problem bei manchen Motiven auch bei beiden Zooms im Telebereich. (Pentax WR 50-200 und Tamron 18-250) Stelle ich jetzt auf C ist das Bild schon im Sucher zu erklennen nicht scharf. Kreuzweise ausprobiert, kann also eigentlich kein Defekt sein.
Verschmutze AF Sensoren wären eine denkbare Ursache. Wie kann ich die Reinigen?
Schöne Grüße
Michael
+++ Gelöst++++
Ich habe zwar die Suchfunktion genutzt aber dann doch noch einen Beitrag gefunden der den richtigen Hinweis gab.
Also ich habe mit abgeknickten Wattestäbchenen und Metyhalkohol die AF-Sensoren gereinigt. Schwarzer dreck auf den Stäbchen, evtl aber auch von der Beschichtung. Und siehe da, selbst jetzt in der Dämmerung stellen beide Kameras mit allen Objektiven scharf. Morgen probiere ich bei besseren Licht weiter. Mit fällt ein Stein vom Herzen, was habe ich schon geflucht.
AW: Probleme beim Fokussieren
Hallo Michael,
teste vorher mal, ob das Fokussieren im Live-View funktioniert. Wenn der AF im Live-View funktioniert ist tatsächlich was mit dem AF-Modul. Im einfachsten Fall sind es Fusseln auf dem AF Modul, es kann aber auch Dreck sein den du mit etwas Alkohol und einem Q-Tip wegmachst. Aber vorher erst mal testen ob der AF im Live-View funktioniert, weil 2 Kameras die so mucken sind schon ungewöhnlich. Könnte natürlich sein das beide Kameras am selben Ort gelagert wurden und die Verschmutzung dort passiert ist.
Hallo Michael,
mitten in meinem Schreiben kommt deine Antwort, jupp das wars.
Hallo Michael,
in der Kamera ist ein schwarzer Filz/Schaumstoff aufgeklebt, der soll wohl Reflexionen verhindern oder was auch immer. Bei meiner K-5 hat der sich im Lauf der Jahre aufgelöst und das AF-Modul zugeschmoddert.
aha, wenn ich den Spiegel hochklappe, was dort so vergraben ist, da kann ich mit einem Qtip und isopropanol nicht viel falsch machen? Ich hab ständig AF- Probleme, und würde gern versuchen. das zu reinigen.
Gruß, Peter
