Probleme bei Indoor Fotos mit Blitzgerät Metz 50 und Canon EOS 350D
santiene
Hallo liebe Fotografen,
ich habe mal eine Frage, da ich auch nach langen Fehlersuchen und etlichen Stunden des Handbuch wälzens noch keine sinnige Erklärung für mein Problem gefunden habe.
Ich habe in einem ziemlich dunklen Raum Veranstaltungsfotos mit meiner Canon 350 und dem Aufsteck-Metz 50 gemacht. Teilweise habe ich indirekt geblitzt, d. h. den Reflektor mit einem aufgesetzen Bouncer zur Decke ausgerichtet.
Im E-TTL-Modus gearbeitet, hat der Blitz nur nach jedem zweiten Foto ausgelöst. Sprich: Auf ein gut belichtetes Foto kam ein fast schwarzes Foto, usw. Die Meter-Anzeige, die sonst hervorragend funktioniert, war auch nicht mit dem Objektiv und der Canon abgestimmt, was sonst im E-TTL-Modus automatisch passiert. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben?
Achja, Batterien waren natürlich voll!
Vielen Dank schon mal Santiene
Hi
Die Zoomfunktion des Blitzes ist nur bei normal nach vorne geneigtem Blitzkopf aktiv. Mach ja auch keinen sinn, dass der Blitz mitzoomt wenn der Kopf gegen die Decke leuchtet. ETTL funktioniert aber genau gleicht, nur spielt beim indirekten Blitzen der Leuchtwinkel des Blitzes ja keine Rolle mehr.
Warum Dein Blitz jedoch nur jedes zweite Mal auslöst, kann ich Dir nicht sagen; hast Du im Serienbild fotografiert? Dann könnte es sein, dass der Blitz nicht nachkommt mit laden und daher nicht zünden mag. Eine Alternative wäre dann HSS, jedoch erfolgt eine Leistungseinschränkung.
Zeigte der Blitz jeweils immer die Bereitschaft an bevor Du ausgelöst hast?
Indirektes Blitzen braucht viel Leistung. Und wenn der Blitz mit großer Leistung gefeuert hat, braucht er wieder ein paar Sekunden (oder länger bei nicht optimaler Stromversorgung) zum Wiederaufladen. Du hast wahrscheinlich einfach vorher schon wieder auf den Auslöser gedrückt. Nächstes Mal die Bereitschaftsanzeige im Auge behalten. Evtl. hat der Blitz auch einen programmierbaren Piepston dafür, das kann auch hilfreich sein.
Daß die Entfernungsanzeige beim indirekten Blitzen aus ist, sollte leicht nachvollziehbar sein: Das Gerät kennt ja die räumlichen Verhältnisse nicht und kann deshalb seine Reichweite nicht einschätzen. Das geht auch prinzipiell nicht mehr wirklich, weil man beim Blitzen gegen eine Wand oder Decke nicht den ausgeprägten Helligkeitsabfall über die Entfernung hat, wodurch auch keine belichtungstechnisch genau passende Entfernung benennbar ist.
Vielen Dank für die Antworten. Das mit der Bereitschaft war wohl das Problem. Ich fotografiere noch nicht solange mit Aufsteckblitz und habe tatsächlich nicht abgewartet bis er wieder bereit war. Habe gedacht, er würde wie die Kamera reagieren.
Mit der Entfernungsanzeige leuchtet mir natürlich auch ein.
Beste Grüße
santiene
Wenn du nächstes Mal unter gleichen oder ähnlichen Bedingunen fotografierst, und Aufnahmen in gleicher Geschwindigkeit machen willst, solltest du ggf. die Iso-Einstellung nach oben nehmen, oder 1-2 Blenden aufmachen ... damit verlangst du dem Blitz weniger Leistung ab, und die Ladezeiten werden entsprechend kürzer. (Oder halt, wie beschrieben, die Blitzbereitschaft abwarten).
