Problem Tamron Makro SP272E nach Verkauf
Luzifer-RN
Wie würdet ihr reagieren? Ich habe mein altes Tamron 90 Makro wegen ERR01 in Osnabrück reparieren lassen, nachdem das Flachbandkabel getauscht war, "pumpte" der AF beim Focussieren. Also nochmal eingeschickt und repariert zurückbekommen. Da ich im Sommer ein anderes Objektiv bekommen hab, hab ich das Tamron mit Beschreibung der reparierten Mängel bei Ebay verkauft. (Natürlich vorher getestet, es funktionierte super.)
Jetzt hat der Verkäufer wegen Defekt eine Rückgabe eröffnet, schreibt aber in die Fehlerbeschreibung, dass die Umschaltung von MF auf AF nicht funktioniert und er "kräftiger" bewegen musste. Dann ging es wieder. Und jetzt ist es nochmal auf Er schreibt: "also dachte ich wieder das ich den Fokusring etwas "energischer" nach oben bewegen muss um den AF zu Aktivieren, das bleib aber ohne Erfolg, also habe ich das Objektiv von der Kamera entfernt, die Kontakte gereinigt, an der Kamera und am Objektiv, wieder angeschlossen ohne Erfolg, darauf habe ich den gesamten Tubus vorsichtig nach links und rechts bewegt (der Fokusring war dabei noch im AF Modus) und plötzlich funktionierte der AF, habe dann den Fokusring auf MF gestellt und wieder zurück auf AF um zu probieren ob es an der Arretierung des Objektivs liegen kann, der AF war wieder ohne Funktion und seit dem lässt er sich auch nicht mehr Aktivieren."
Ich bin der Meinung, dass der Fehler nichts mit der alten Reparatur zu tun hat, habe in der Auktion auch die Gewährleistung ausdrücklich ausgeschlossen, wüsste aber trotzdem gern Eure Meinung zu der Sache.
Gruß Lutz
