Sonstiges Problem mit Yongnuo RF-603
Pelie
seit gestern funktioniert mein o. g. Funkaulöser nicht mehr richtig. Fokussiert wird, doch wenn ich auslösen möchte leuchtet die linke LED am Empfänger rot auf und es wird nicht ausgelöst. Batterien wurden schon getauscht. Habt ihr eine Lösung?
Danke euch schon mal und einen schönen Sonntag noch
Die 603 sind ja RX und TX in einem ... hast du mal die beiden gegeneinander getauscht?
(Also den 603 der an der Kamera ist in die Hand genommen, und den anderen
an die Kamera gemacht).
Ja hab alles durch probiert, getauscht und sämtliche Schalterstellungen probiert. Hat ja bis jetzt immer funmtioniert. Das Signal bekommter ja sonst würde er nicht scharf stellen.
Hast du ein anderes Kabel um den 603 mit der Kamera zu verbinden?
Es ist nicht die gleiche Leitung, die für den AF-Zyklus und für das
Auslösen zuständig ist. Evtl ist die eine unterbrochen.
Alternativ ... hast du ein kleines Multimeter? Dann miss mal die Widerstände
der drei Kontakte auf der Klinkensteckerseite (die in den 603 geht) gegen
die Kontakte auf Kameraseite. (Da musst du evtl. ein bischen Kupferlitze
an die Messspitze machen, damit du in den Stecker hineinkommst ... zumindest
wenn es der gleiche ist, den die alte 5D auch hat).
Ich denke auch bald das es das Kabel ist. Bin der Meinung das ich schon mal sowas wie nen kleinen Wackler hatte. Das Kabel etwasgedreht und es hatte wieder funktioniert. Jetzt geht allerdings kein auslösen mehr. :mad:
Na immerhin. Das ist deutlich billiger als ein neues Set Auslöser mit Kabel).
Auf welcher seite ist der Wackelkontakt?
Klinkenstecker zum 603 hin oder auf der Kameraseite?
