A Problem mit Sony Alpha 850
FritzG
Hallo Zusammen,
ich habe ein Proplem mit meiner Sony Alpha 850, wenn ich ein Foto mache stimmt das aufgenommene Bild nicht mit dem Bild im Sucher Überein!!!
Kann mir da jemand Helfen?
AW: Sony Alpha 850
Inwiefern stimmt es denn nicht überein? Ausschnitt? Helligkeit?
Das Problem ist leider nicht ansatzweise beschrieben, also gibt es nur eine Antwort, die alle theoretischen Probleme umfasst: Totalschaden!
Wenn du es detaillierter wissen willst, muss du etwas verständlicher, präziser werden.
AW: Sony Alpha 850
Stabilisator defekt, der Sensor hängt in einer Ecke.
Reparatur mangels Ersatzteilen vermutlich nicht mehr möglich. Du kannst versuchen eine Werkstatt zu finden, die den Sensor mittig fixiert.
AW: Sony Alpha 850
Dann würde das Sucherbild trotzdem mit der Aufnahme übereinstimmen, aber evtl. eine sichtbare Dezentrieungsunschärfe aufweisen.
Die Fehlerbeschreibung ist so unspezifisch, dass man darunter zB auch eine Abweichung bei der Belichtung zwischen Helligkeit Sucherbild vs. Helligkeit Aufnahme verstehen kann. Oder der Schärfeverlauf ist anders Sucherbild Offenblende vs. Aufnahme abgeblendet... :rolleyes:
AW: Sony Alpha 850
Nein, der Fehler kommt bei den älteren Alphas häufiger vor und äußert sich immer so, dass der aufgenommene Bildausschnitt nicht mit dem Sucherbild übereinstimmt.
Muss ja auch so sein, wo soll da eine Unschärfe herkommen? Der Sensor kann sich ja nur in der Fokusebene bewegen.
I.d.R. hat man dann auch eine Fehlermeldung am SSS-Symbol.
AW: Sony Alpha 850
bei den DSLR's kann man auch "schief" durch den Sucher blicken. Wenn man die eingravierten Markierungen ignoriert (das kann schon mal passieren ... ;)),
dann sieht man auch einen anderen Bildausschnitt.
Ich würde auch auf einen defekten / verklemmten Stabilisator tippen.
Ich hatte das auch mal mit einer a290 - allerdings noch kurz vor Ende der Garantie. Bild im Sucher gut, nach Aufnahme Köpfe abgeschnitten. Die Schärfe hat aber sogar gepasst, allerdings weigerte sich die a290 von Zeit zu Zeit, den Verschluss wieder zu schliessen.
Frag mal bei Geissler nach, vielleicht kann man doch noch was machen.
