µFT Problem mit Olympus OMD-E M10 Mark II
gabor
Ich habe folgendes Problem mit meiner Digitalkamera Olympus OMD-E M10 Mark II.
Nach dem Einschalten der Kamera erscheint auf dem Display „Warten“. Mehr passiert nicht. In diesem Zustand hängt sich die Kamera nach dem Einschalten auf. Siehe beigefügtes Foto
Wenn die Kamera am Rechner angeschlossen ist, kann die eingelegte SD-Karte normal gelesen werden. Auch eine Aktualisierung der Firmware über OM Workspace war ohne Probleme möglich.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Kam das Warten zufällig während deines Firnwareupdate und Du hast die Kamera in dem Zustand abgesteckt / das Update nicht ordentlich beendet?
Für mich sieht das nach einer gebrickten Kamera aus.
Wenn das so ist, dann hilft sehr wahrscheinlich nur einschicken (wenns dumm läuft wird die Service pauschale fällig) oder selbst versuchen einen alten Firmwarestand zu flashen. Stichwort lightsnowdev....
Danke für die bisherigen Antworten.
Die Aktualisierung der Firmware funktioniert ohne Probleme.
Alte Firmware habe ich noch nicht probiert. Ich werde es versuchen.
Das heißt, die Kamera hat nach Update der Firmware schon korrekt funktioniert und der Fehler kam später?
Runtergefallen ist sie auch nicht?
Ich würde erst noch versuchen ins Servicemenue zu kommen. Dann kannste mal schauen, ob ein Fehler gespeichert ist.
Bevor du versuchst irgendwas per sd Karte zu flashen, frag lieber mal noch beim Support an.
Lass die Batterie auch mal einige Tage aus der Kamera. Dann kann sich der Pufferkondensator entleeren, eventuell hilft das ja schon auf mysteriöse Weise.
Auf der Webseite von LightSnowDev habe ich die Firmware Version 1.3 heruntergeladen und nach der Beschreibung mit einer SD-Karte auf die Kamera gespielt. Leider keine Verbesserung.
Die Firmware-Versionen 1.1 und 1.2 konnte ich auf der Webseite von LightSnowDev leider nicht heruntergeladen.
Anschließend habe ich die Firmware mit OM Workspace auf die aktuelle Version 1.4 aktualisiert. Das Problem tritt leider weiterhin auf. Schade.
Die Kamera ist nicht heruntergefallen. Die Knöpfe sind nach meiner Prüfung in Ordnung.
Wie komme ich ins Servicemenue?
Leider funktioniert es mit dem Servicemenü auch nicht. Die Kamera zeigt weiterhin "Warten" auf dem Display und reagiert auf Knopfdruck nicht.
Am PC angeschlossen wird sie als USB-Laufwerk angezeigt.
Ich habe den Eindruck, dass die Kamera nach dem Einschalten auf den Rechner wartet. Auch dann, wenn sie am Rechner mit Kabel nicht angeschlossen ist.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Akku im eingeschalteten Zustand schon rausgemacht?
Wann trat der Fehler denn auf? Hat sich die Kamera eventuell bei einem Verbindungsversuch per USB aufgehangen? Hast Du "den Speicher" mal unter Windows ausgeworfen statt nur das Kabel zu ziehen?
Ja, ich habe schon alle Vorschläge ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
Das Problem trat beim Übertragen der Fotos auf PC auf.
Akku vollgeladen? Wie alt ist er?
Irgendwo hier gabs mal ein ev. vergleichbares Problem, das am Akku lag.
Erst mit einem Neuen hats dann funktioniert.
Restart und Reset sind nicht möglich. Die Kamera reagiert nicht auf Tastendruck.
Nach Mitteilung von OM System soll die Reparatur 173,59 EURO kosten.
Nach meiner Recherche werden Olympus-Kameras auch bei der Firma VIA DA VINCI.dialog GmbH in Hamburg repariert. Hat jemand Erfahrung mit dieser Werkstatt?
Kein persönliche, ist aber wohl Anlaufstelle #1 wenn die Kamera in Deutschland bleiben soll und wird sehr häufig im Oly-Universum genannt.
Hattest Du den Akku aus der Kamera lange genug mal draußen? (mehrere Tage, damit sie auch die Zeit verliert)
Ja, den Akku habe ich schon mehrere Wochen lang rausgenommen. Auch das konnte das Problem leider nicht lösen.
