Problem mit MB-D10 Batteriegriff
fglasena
Seit 3 Tagen habe ich zu meiner D300s einen Batteriegriff MB-D10, komplett neu, war original verpackt. Aber er funktioniert nicht. Ich betreibe ihn mit EN EL-3e Akku, habe 4 davon zur Auswahl (2 neue) und alle zeigen im MB-D10 den gleichen Ausfall:
Oben im Display der Kamera springt es von (eher selten) normaler Anzeige auf das Symbol blinkender leerer Akku und die Kamera kann dann natürlich nicht auslösen. Nehme ich den Akkuschlitten raus funktioniert der B-Griff (Áuslöser etc.) mit dem Kameraakku. Vorgestern konnte ich ihn auch durchaus nach mehrmaligem, wiederholten Einsetzen des Akkus und raus/rein Schieben des Akkuschlittens mal über 2 Stunden benutzen. Ich bin sicher, dass ich den Akku im Schlitten richtig eingeschoben habe (unter die Laschen). Werde die Ware reklamieren und zum Händler zurückschicken.
Meine Frage: Gibt es bei anderen auch Probleme mit diesem B-Griff ? Mir erscheint er mit den vielen gefederten Kontakten etwas over-designed.
Friedrich
sind das originale Akkus oder Fremdherstellerakkus?
bei mir isses zB so, dass die D700 mit dem MB-D10 eine ganze Weile mit dem Fremdakku funktionierte - jetzt "ignorieren" Kamera und BG den Akku (Ladegerät sagt voll - die Kamera erkennt keinen Akku - weder im BG, noch in der Kamera)
... alles original Nikon Akkus. Warte gespannt auf den Austausch BG und hoffe, dass das Problem dann erledigt ist.
habe auch den mb-d10 an der d300, keine probleme bis jetzt.
kontakte des bg und der akkus werden vor dem ansetzen etwas mit kontakt 61 behandelt :top:.
da der mb-d10 ständig angebaut bleibt, habe ich in der kamera gar keinen akku; warum auch?
gruß andreas
das ist sowieso etwas, was ich ziemlich störend finde ... bei meinem "Nachbau-BG" für die D70 waren BEIDE Akkus im BG ... jetzt isses ziemlich nervig, wenn man beide Akkus laden muss - nach jeder zweiten Studiosession darf ich die Cam auseinanderbauen, um auch den internen Akku zu laden *narf*
ich drück die Daumen für den Austausch-BG
Friedrich
Hallo Friedrich,
was ist bei deinem Griff rausgekommen?? Neue Infos?
Habe auch ein ziemlich ähnliches Problem mit meinem Griff.
Akkus leer, raus rein wieder voll usw. :grumble:
Gruß Saim
Oben im Display der Kamera springt es von (eher selten) normaler Anzeige auf das Symbol blinkender leerer Akku und die Kamera kann dann natürlich nicht auslösen. Nehme ich den Akkuschlitten raus funktioniert der B-Griff (Áuslöser etc.) mit dem Kameraakku...
Friedrich
ich habe dasselbe Problem wie Friedrich. Mein Griff ist neu und funktioniert mit dem Mignon-Einsatz samt Eneloops wunderbar. Leider geht der Einsatz mit dem Original-Akku nicht. (Habe meine 3 Stück durchprobiert, daran sollte es also nicht liegen)
Kann mir hier jemand mit einem ähnlichen Problem vielleicht einen Tipp geben, woran das liegen könnte?
Viele Grüße, onion
