EF/EF-S Problem mit Kenko Telekonverter
Dragonhunter
Moin!
Ich habe gerade meinen neuen Telkonverter von Kenko bekommen.
Kenko TELEPLUS HD DGX 1,4 fach Canon.
Nachdem ich das gute Stück mit der Kombination EOS 7d Mark II und meinem Canon EF 70-200mm 1:2,8 IS USM ll testen wollte, trat folgendes Problem auf:
Bis Brennweite 135mm funktioniert das Ganze einwandfrei. Ab Brennweite 135-200mm hängt sich die Kamera nach dem Auslösen auf. Zudem habe ich im LiveView gesehen, dass ab 135mm das Bild „kollabiert“ und es aussieht als wenn man durch ein schwarzes Loch sieht. Das Bild zieht sich kreisförmig nach innen zusammen.
Lt. Hersteller ist der Konverter für diese Kombination getestet und geeignet, das Ganze habe ich mit und ohne AF und IS probiert. Das Problem bleibt.
Hat da irgend jemand eine schlaue Idee?
Oder ist das Teil einfach „nur“ defekt...?
So, falls noch jemand dieses Problem haben sollte:
Im Menü Der Kamera muß bei der Aberrationskorrektur lediglich die Korrektur der Verzeichnung deaktiviert werden, dann funktioniert das Ganze perfekt.
Hat lange gebraucht, bis ich den Fehler gefunden habe, aber jetzt klappt es.
Schönes Wochenende noch!
