Problem mit dem Zoom-lock beim Sigma 17-50/2.8 DC EX IF ASP OS HSM*II
Mack34
ich habe, wie im Thema zu lesen ist, ein Problem mit dem Zoom-lock meines Sigma 17-50/2.8 DC EX IF ASP OS HSM*II. Der Zoom-lock lässt sich zwar bewegen allerdings kann ich dennoch nicht Zoomen. Der Zoomring lässt sich nur wenige mm bewegen, danach blockiert etwas. Es fühlt sich halt an, als ob der Zoom-lock greift/blockiert.
Es scheint ein rein mechanisches Problem zu sein. Ich kann weiterhin mit dem Objektiv fotografieren!
Kennt jemand das Problem und kennt eine einfache Lösung?
Wenn es nicht zu komplex wäre, würde ich auch etwas schrauben/basteln !
Vielen Dank schon mal!
Da hab ich wohl richtig Pech gehabt. Nicht ein Hinweis oder eine Reaktion auf meine Frage...
Vielleicht kann mir zumindest jemand sagen, was passiert, wenn ich die paar kleinen Schrauben am Objektiv (an der Bajonettseite) aufschraube. Zerfällt das Objektiv in alle Einzelteile :ugly: oder öffne ich damit eher nur den "Deckel"?
Ich würde jetzt halt versuchen den Zoomlock auszubauen bzw. zu "deaktivieren".
Vielleicht kann mir ja dazu jemand ein paar Hinweise geben und eigene Erfahrungen teilen!
wenn man ein Objektiv vom Bajonett aus beginnen zerlegen will, muss man zuerst die 2 Schräubchen entfernen, mit denen der Bajonettkontakteblock am Bajonett befestigt ist, und dann die 2 bis 3 Schräubchen entfernen, mit denen der Plastikring im Bajonett befestigt ist und diesen heraus nehmen.
Dann erst darf man die 3 bis 5 Schrauben entfernen, mit denen das Bajonett am Objektiv befestigt ist, und muss beim Abnehmen des Bajonetts dann darauf achten, dass der Bajonettkontakteblock frei ist und das Flexkabel, mit dem er an der Hauptplatine des Objektives befestigt ist, nicht einreißt.
Alles weitere ist von Objektiv-Typ und -Hersteller her unterschiedlich, dazu kann man keine allgemeinen Empfehlungen geben.
Bezüglich des Zoom-Locks muss ich aber darauf hin weisen, dass der erst zugänglich wird, wenn man das Objektiv weiter zerlegt hat, wozu oft die Gummierungen von Zoomring und manuellem Fokussierring herunter müssen, um die häufig darunter befindlichen Schleifkontaktkämme zu entfernen.
Es ist also nicht trivial, sondern komplex.
der Zoomlock ist ja nur ein Schiebeschalter der den Zoomring mechanisch blockiert
der Schieber sitzt im Zoomring u greift mechanisch in eine Aussparung im Gehäuse
meist auch nur ein Platikteil das sich gerne mal verformt od auch verkantet
Bajonett runter u Zwischenring runter dann solltest du schon weiter kommen
Wie schwergängig ist den dein Lock-Schalter?
Bei meinem 17-50 OS geht der Schalter recht schwer zu verschieben hat aber deutliche "klack"-Momente.
Ich habe mich mal versucht.
Zuerst die Schrauben am Bajonett aufgeschraubt und Bajonett abgenommen.
Es folgen weitere Schrauben!
Also Schrauben unter der Gummirung des Fokusring entfernt... Nix!
Weitere Schrauben gelöst, Flachkabel gelöst und weiter geschaut...
Irgendwann hatte ich die "Hülle" ab und freien Zugang zum Zoom-lock!
Ergebnis: der Zoom-lock ist nicht das Problem!
Erkenntniss:
Ich gebe Waldbeutler recht...!
Ein zusammensetzen ist für mich nicht mehr möglich, aber daß hatte ich mir vorher schon gedacht. Jetzt habe ich nen fast vollständig zerlegtes Objektiv, die Erkenntnis daß es nicht der Zoom-lock allein war und der Gewissheit, dass man die Finger von den kleinen Schrauben lassen sollte, wenn man keine Ahnung hat! :eek:
Zum Glück gab es letzte Woche das Objektiv beim großen Fluss zum Schnäppchenpreis! :top:
Weihnachten ist also gesichert!
Wer Interesse am zerlegen Objektiv hat, kann sich gerne melden. :ugly:
