Problem mit Cullmann 53200 Stativ
noris
Hallo zusammen!
Da dies mein erster Beitrag ist, erstmal vielen Dank für all die super Infos, die ich über Monate hier als stiller Betrachter mitnehmen durfte.
Nun aber meine Frage:
Ich stelle mich bei meinem neuen Cullmann 53200 Stativ ziemlich blöd an, da ich es leider bis jetzt nicht fertig gebracht habe, die Schnellkupplungsplatte abzunehmen, um meine nagelneue D50 (Juhu) :D ranzurschrauben. Leider verdient die mitgelieferte "Bedienungsanleitung" diese Bezeichung nicht, da diese tolle Anleitung eher als Lesezeichen, denn als Hilfe bezeichnet werden kann.
Ich bitte um Eure Hilfe! :o
Riesbeck schrieb:
Gibts da nix zum "drücken", oder "drehen"?
Also man kann es mit einem Hebel ein bisschen lockern, aber leider habe ich 0 Ahnung in welche Richtung man dann die Platte abziehen muss/kann oder ob man sonst noch etwas entriegeln muss, da es trotzdem noch ziemlich stramm festsitzt. Wär wirklich super wenn sich Innhaber dieses Stativs melden würden und mir helfen können! :confused:
Ich hab hier das Cullmann 3081 Monopod.
Der Kopf bzw die Schnellwechselplatte dürften aber das gleiche sein.
Rechteckig mit circa 40mm Kantenlänge.
Du hast einen Hebel, welcher sich um 90° zurückklappen läßt.
Nach dessen Betätigung kannst Du die Platte herausheben,
und zwar beginnend mir der dem Hebel zugewandten Seite.
Die Schnellmontageplatte hat angeschrägte Kanten circa 45°.
Die Befestigung funktioniert ebenso.
Zuerst Hebel um 90° schwenken und festhalten, er besitzt einen Federmechanismus;
dann die dem Verschlußhebel entgegengesetzte Site einführen,
und Hebel wieder loslassen.
Ist ein ähnliches Prinzip wie bei Manfrotto und Walimex, nur ohne zusätzliche Arretierung.
mmmh, also leider hilft alles nicht, nachdem ich den hebel 90° entriegelt habe, lockert sich die platte zwar etwas, aber sie sitzt immer noch bombenfest. da werd ich wohl nicht um einen gang beim fachhändler rumkommen, um dort zu fragen wie man das beheben kann.
trotzdem danke für die tipps!
felix
Ist zwar schon nicht mehr so aktuell, aber vllt hat ja nochmal jemand das Problem:
Man muss den Hebel betätigen, dann ist die Platte wie beschrieben schon locker. Zum Lösen muss an dem Teil unterm Hebel gezogen werden.
