Problem mit Blitz
skorpion2910
Wenn an meiner K100Ds der Blitz (AF220T) eingeschaltet ist kann ich nicht mehr alle Verschlußzeiten einstellen. Schneller als ne 1/160 ist klar, wegen der Blitzsyncronzeit.
Aber warum kann ich bei 18mm nicht länger als 1/30 oder bei 55mm länger als eine 1/80 belichten?
Ist mir jetzt sowohl bei P als auch bei Av aufgefallen. Tv muß ich gleich mal versuchen, wenn ich die Cam zur Hand hab.
weil die du die verschlusszeit in AV nicht verstellen kannst und Du die Blende dann so weit schliesen müsstest das du auf ne 1/30 sek kommst das dann das lichtvom Blitz eh nicht mehr ausreichen würde
in P wäre es genauso
in TV geht es aber Du nimmst zb ne sekunde und Blende 8
hab irgentwo ein beispielbild unter GX 20
https://www.dslr-forum.de/attachment.php?attachmentid=1059954&d=1256601296
hab ich mit Blende 4 verschlusszeit 1sek und Blitz Sigma auf schwächste leistung gemacht
deinen Blitz kenn ich jetzt nicht ich habe den AF 280t der hat auch zusätzlich 3 Manuelle einstellungen
Hab mir das gerade nochmal genau angeguckt. Ich hab das in zwei unterschiedlich hellen Räumen getestet. Immer das gleiche Ergebnis.
bei Av: Egal welche Blende ich einstelle, die Verschlußzeit ändert sich nur durch zoomen. 1/30 bei 18mm bis 1/80 bei 55mm.
bei Tv: Egal welche Zeit ich enstelle die Blende ändert sich nur durch die Belichtungskorektur. Wenn die Belichtungskorrektur auf null steht hab ich Blende 11.
bei P: Die Zeit ändert sich wie bei Av durch Zoomen, die Blende wie bei Tv durch die Belichtungskorrektur.
Liegt das an dem alten Blitz? Der hat übrigens nur Automatik.
Ohne den ist alles normal.
also hab jetzt spasseshalber mal meinen AF280 t drauf und auf Automatik die kx zeigt mir blende 11 an und ich kann meine verschlusszeit nach lust und laune einstellen in TV
weil du bei tv die blende nicht verstellen kanst der blitz gibt dir in tv die Blende vor
Aber sollte sich die Blende nicht auch ändern, wenn man die Verschöußzeit ändert? So wie ohne Blitz? Also wenn die Verschlußzeit kürzer wird, dann sollte die Blende doch weiter aufgehen, Verschlußzeit länger, Blende weiter zu. Oder?
Sonst kann ich ja direkt in M fotografieren.
ist beim blitzen nicht so einfach weil du ja nur eine bestimmte menge an licht hast
und je Teurer der Blitz um so mehr möglichkeiten hast du bei meinem 280t hab ich 2 Automatiken und kann zwischen 2 Blende wählen und 3 leistungsstufen
und mit dem Sigma kann ich schon wieder etwas mehr machen
und mit dem Metz wieder mehr
und in M wenn du es machen willst wirst Du mit deinem Blit keinen Spass haben da bräuchtest Du wieder einen Blitz wo Du eben die Leistung regeln kannst
