BlackThunder
Hallo ans Forum!
habe forlgendes Problem:
Mit vollen Akkus können mit dem Blitz nur ca. 20-30 Bilder gemacht werden, dann leuchtet die PILOT- LED nicht mehr und der Blitz schaltet sich ab. Wenn die Akkus (Ansmann 2400mAh) geladen werden, sind diese innerhalb von 20min. wieder voll, obwohl bei Vollendladung eine Ladedauer von 2-3 Std. angegeben wird -> die Akkus waren nicht voll entladen, aber der Blitz funktioniert trotzdem nicht. Mit einem Schnellladegerät waren diese sogar innerhalb von 10min. wieder voll geladen!
Um sicher zu gehen, dass es nicht an den Akkus liegt, habe ich zwei andere Typen ausprobiert (Eneloop von Sanyo- 2000mAh, und Ansmann -2800mAh).
Aber mit diesen war das Fehlerbild genau gleich.
Mit den Eneloop Akkus und den Ansmann 2800mAh werden (ausgeliehen von Bekannten) 2 Abende hindurch hunderte von Bilder gemacht auch mit einem 430 EX II. Und bei meinem Gerät halten die Akkus NUR 20-30 Bilder- da muss irgendwo ein Defekt vorliegen!
Wenn die „anscheinend entladenen Akkus“ in ein anderes Blitzgerät eingesetzt werden, funktionieren diese dort noch einwandfrei.
Wusste dann nicht mehr weiter und habe den Blitz dann zur Reparatur eingeschickt - er kam OHNE FEHLER wieder zurück (in der Werkstatt haben sie ca. 300 Aufnahmen ohne Fehler gemacht).
Habt Ihr eine Ahnung was das sein könnte?
Danke Euch für Eure Antworten!
