µFT Problem mit 12-40 Pro
neu_ling
bei meiner E-M1 mit dem 12-40 Pro hab ich das Problem, das (das Objektiv?) beim Einschalten ein komisches Geräusch macht und im Display steht "Das Onjektiv ist eingefahren. Bitte Objektiv ausfahren." Es passiert aber nichts beim Verstellen der Brennweite. Die Kontakte hab ich auch schon gereinigt. Andere Objektive funktionieren an der Kamera.
Kennt jemand das Problem und weiß eine Lösung? Garantie hab ich leider keine mehr.
Danke schon mal
Albert
Hört sich für mich wie ein Defekt an der Mechanik an (Motor?), so dass das Objektiv nicht mehr in die Normalstellung ausfährt. Ist vielleicht irgendwie Schmutz eingedrungen? Du könntest den Zoomring zig-mal jeweils bis zum Anschlag hin- und herdrehen und schauen, ob sich eine Blockade wieder löst, aber wenn da drinnen sich irgendein Teil abgelöst hat, wird vielleicht alles noch schlimmer. Ich würde das Objektiv zum Service schicken (Kostenvoranschlag machen lassen).
Was fährt denn da beim 12-40 pro beim Einschalten wohin? Mir ist da noch nichts aufgefallen.
Erzeugt das Objektiv an einer anderen Kamera den Fehler auch?
Offensichtlich verwechselt die Kamera das 12-40 Pro mit einem jener Objektive, die zugunsten eines kleineren Packmaßes über eine Transport-Stellung verfügen, aus der man es zum Fotografieren erst ausfahren müßte. Da stimmt ganz arg etwas mit der Elektronik nicht. Als erstes würde ich einmal die elektrischen Kontakte an Kamera und Objektiv putzen (vorsichtig). Wenn das nichts nützt, dann würde ich die Kamera auf Werkseinstellungen zurücksetzen und/oder einmal über Nacht ohne Akku liegenlassen. Hilft auch das nicht, dann wird man wohl den Kundendienst kontaktieren müssen ...
Stimmt, ich kenne das Objektiv gar nicht, war einfach davon ausgegangen, dass beim Einschalten irgendeine Bewegung im Objektiv stattfindet, weil ja irgendetwas das Geräusch verursachen muss. Na ja, wirklich Sinnvolles habe ich nicht beizutragen, vermute nur, dass da ohne Service nichts zu machen ist.
Ich hatte dasselbe mal mit dem 75-300mm, es war ein Fall für den Service. Kurzzeitige Besserung brachte es, das Objektiv bei eingeschalteter Kamera etwas abzudrehen und dann wieder einrasten zu lassen. Bei mir wurde das Bajonett getauscht.
Ich habe das Objektiv gebraucht gekauft und es hatte leider seit 2 Wochen keine Garantie mehr. Allerdings hat sich der Vorbesitzer darum gekümmert, daß ich das Objektiv zu Olympus einschicken kann und die es auf Kulanz reprieren. Danke nochmal dafür (er liest hier mit:-))
