[Problem gelöst] Neue K7 "ratscht" beim Einschalten
  • Themenersteller Themenersteller Gast_185849
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_185849
Guest
bei meiner neuen K7 gibts beim Einschalten immer ein ziemlich fieses Geräusch was ich weder von der K200 noch der K10 kenne. Es klingt als würde man ein Stück Stoff sehr schnell zerreissen, nur metallischer. Ich hab den Stabi (welcher ja einen eher tieferen Ton macht) sowie die Sensorreinigung als Startaktion abgeschalten so dass es daran wohl nicht liegt.
Macht man das Objektiv ab dann ist das Geräusch sehr leise und etwas dumpfer, mit dem 18-55 und den M42 adaptierten Pentagons etwas lauter, und beim DA*55 da klingts richtig fies metallisch laut.
Viele Gruesse, und Danke
Steve
AW: Neue K7 "ratscht" beim Einschalten
Direkt weiter helfen kann ich nicht. Aber vielleicht wäre es hilfreich, wenn Du das Geräusch aufnehmen und als Soundfile anhängen könntest.
Das ist die "Initialisierung" dieses Blendensteuerungsdingens... Das wurde bei der K-7 (wahrscheinlich für die Videofunktion) umgebaut. Du kannst auch mal vorsichtig deinen Finger daran halten, das Ding vibriert leicht. Sollte also alles normal sein. :)
Edit: Finde den Sound von dir übrigens sehr gut beschrieben, das trifft es total.
Edit2: Die Sensorreinigung solltest du in einem -hohen Zirpen- feststellen können, so leise, dass sie bei einer hohen Umgebungslautstärke gar nicht mehr wahrnehmbar ist.
Ist mir noch nie aufgefallen, aber meine K-7 macht das auch.
Scheint normal zu sein.
Habe es gerade mit meiner K7 und dem 50er ausprobiert...ist so.
Aber hört sich nicht "fiese" an.
Ah, danke fuer den Tip. Sehr beruhigend ;) Man kann auch sehen wie sich der Blendenhebel bewegt.
So richtig fies hoert es sich auch nur mit dem DA*55 an, mit den anderen geht eigentlich. Nur hatte ich als erstes das 55er angeploppt und da klang das gleich wie:"Nee, sowas konstruiert doch keiner dass das so klingt" ;)
Viele Gruesse und vielen Dank nochmal
Steve
Diese neue Technik ist scheinbar verantwortlich dafür, dass das manuelle Abblenden jetzt schön leise ist. Da laufen die Leute, die man mit einem M 50/1.7 oder so fotografieren will, wenigsten nicht mehr wegen des vermeintlich schon gemachten Fotos weg, wenn man doch erst die Belichtungsmessung vorgenommen hat. :ugly:
Gegen Ende des Film ein Vergleich:
http://www.youtube.com/watch?v=4bibld_jSR0
Brutal? Ich finde keines der Geräusche in dem Video ungewöhnlich.
