Problem D700 in Verbindung mit SB900
s2pro_fan
Moin, kennt einer das Problem ,das in der Kombi D700 / SB900 der Blitz willkürlich auslöst?
Die Kombi D700/SB700 klappt und auch die Kombi D600/SB900 klappt
:confused:
Hallo
Ja, das kenne ich. Nur nicht mit dem Blitz.
Versuche mal die Kontaktflächen des Blitzschuhs zu reinigen. Wenn die nicht richtig kontaktieren, lösen die Blitze bei leichtem Wackeln einfach mal aus.
Es haben schon einige die Führungsschienen etwas nach gebogen, um dafür zu sorgen das der Blitz strammer im Schuh fest sitzt.
Rainer
Ja das Blitzen geht teilweise los, wenn nur der Blitz drauf ist und die Kamera eingeschaltet ist. Habe die Kontakte schon mal etwas gereinigt. Wollte es jetzt mal mit so einem harten Radiergummie ausprobieren.
Ich hab das Problem mit dem sb600. Wenn da nicht alles exakt passt, macht unkontrollierbar, was er will. Hat mir mal ne ganze Band versaut, als ich kein Backup dabei hatte...
Noch keine dauerhafte Lösung gefunden. Der Blitz sitzt einfach zu lose.
Da ist vermutlich ein Wackler drin der zum Auslösen führt.
Weil der Blitz an den anderen Bodies so funzt wie er soll tippe ich nicht auf verdreckte Kontakte (die eher ein Auslösen verhindern als fördern) oder eine nicht ausreichend schließende Arretierung.
=> Für strammen Halt sorgen, der Tipp mit der Blitzschiene dürfte so verkehrt nicht sein.
Jepp, gleiches Problem hier.
Der SB900 sitzt nicht sauber im Blitzschuh der D700. Bei der D4 habe ich beim gleichen Blitz keine Probleme.
Wenn ich nach vorne unten kippe flasht der SB900 bei der D700 von selber unwillkürlich los. Oder geht gar nicht, wird auch nicht sauber erkannt (Display der D700), Auslösesperre bei der D700 dann auch.
Am Dreck liegts nicht, denn an der D4 geht's ohne putzen und irgend etwas ändern.
Da passen die Toleranzen anscheinend nicht.
Das Problem liegt definitiv am Blitzschuh. Ab zum Service und neuen Blitzschuh rein. Da wird wohl auch das Blitzschuh-rumgebiege nix mehr bringen.
Hatte ich auch schon mal und die Kamera ging ab zum Service ,Neuer Blitzschuh
(laut NPS eine neue,verbesserte Blitzshuhversion) rein und Problem seither nicht mehr aufgetreten :top:
hatte ich genau so an der D700.
Ab zum Service, da wurde der Blitzschuh an der Kamera gewechselt und gelöst war das Problem.
Da ich mehrere 900-er hatte konnte ich das Problem schnell eingrenzen und einen Fehler am Blitzgerät ausschließen.
Hat ungefähr 10 Tage gedauert. Mit Versand.
