Problem bei Fotodruck
jensrupprecht
Ich habe beim ausdrucken meiner Fotos folgendes Problem:
Drucker: Canon Pixma IP 4200
Papier: Canon Fotopapier 10x15cm
Wenn ich mit der beiliegenden Software meine Fotos drucken will, schneidet der mir die erstellten Rahmen ab, oder druckt mir einen weißen Rand um das Foto.
Wie kann ich dies umgehen? Mit welchem Programm druckt Ihr eure Fotos aus? Welches Format benutzt Ihr?
Ich habe mal das besagte Foto als komprimierte Datei angehängt.
Hoffe auf zahlreiche Antworten...
Gruß, Jens
Danke für den Tip, aber wenn ich dieses Programm mit den Einstellungen 10x15 anwende, schneidet der mir wieder einen Teil des Rahmens weg.
Das liegt an der technischen Umsetzung des randlosen Druckes. Um randlos zu drucken, muss über den Rand hinweg gedruckt werden. Mehr oder weniger. Wieviel er überdruckt, kannst Du im Druckertreiber einstellen.
Pixelgenaues randloses Drucken gibt es nicht.
das liegt möglicherweise daran, dass dein Bild nicht exakt das Format 1,5:1 hat sondern 1,46...:1 dann wird ein klein wenig abgeschnitten.
LG JoFe
Ich habe das jetzt mal im Druckertreiber eingestellt. Jedoch kann das Programm für den Fotodruck welches dem Drucker beilag damit nicht umgehen. Es schneidet mir immernoch den Rand einfach weg.
Randloses Drucken ist ungenau und wird in Deinem Sinne nicht funktionieren. Du musst es also genauso machen, wie es der professionelle Drucker macht: ein größeres Format nehmen und jeweils 2-3 mm über den Rand drucken und dann mit einer Schneidemaschine genau beschneiden.
Anders wird das nix werden!
Das geht aber nicht immer. Unter XP mit dem Treiber für meinen Epson R300
war das so problemlos möglich, unter Vista fehlt diese Einstellungsoption im
Druckertreiber.
Ich gehe daher folgendermaßen vor: Ich gebe beim Druck aus Photoshop
Elements etwa 98 % als Druckgröße an und erzwinge damit praktisch einen
weißen Rand von etwa 2-3mm. Dieser weiße Rand ist genau der Bereich, der
dann beim Druck abgeschnitten wird.
