Problem: 300D schaltet sich ab bei Nicht EF-S Objektive
Peter Koerner
Hallo allerseits,
mir scheint, dass ich bisher wohl nur ungeeignete Objektive an der 300d getestet habe... Bei Verwendung von drei (meist älteren) Original-Canon EF-Objektiven schaltet sich die Kamera automatisch aus und wieder ein bzw. startet nicht oder erst bei dritten Anlauf. So sind nur rund 3-5 Aufnahmen möglich, bevor der Effekt eintritt.
Bei Verwendung des mitgelieferten EF-S 18-55mm Kit-Objektives arbeitet die Kamara völlig störungsfrei, auch über längere Zeit.
Getestete Objektive: EF 75-300 1:4-5,6, EF 50mm 1,8, EF 70-200mm f/2.8L IS USM. Immer exakt gleiches Verhalten.
Der Effekt ist anscheinend auch abhängig von Akku-Ladzustand (nicht eindeutig reproduzierbar, je voller desto seltener) aber z.B. unabhängig von Modell und Füllstand der Speicherkarte, vom gewählten Programm usw. Die Firmware ist aktuell (1.1.1).
Gibt es irgendwo (evtl. auch hier im Forum) noch mehr Infos zu dem Problem, gibts einen Workaround? Liegt es evtl. am Gehäuse oder doch nur am Objektiv? Hat Canon mal was verlauten lassen?
Vielen Dank für Feedback, Peter
Alle drei Objektive sollten völlig problemlos an der 300D funktionieren, da bei allen der gleiche Fehler auftritt, wird es wohl am Body liegen. Beim 70-200 IS und einem neuen Akku der noch dazu fast leer ist könnte ich es verstehen, da der IS schon recht viel STrom benötigt, aber wie gesagt: Da bei allen 3 Objektiven die Probleme auftreten wirds vermutlich an der Kamera liegen. Falls vor Ort gekauft mitsamt Objektiven ins Geschäft und anderen 300D Body testen, falls per Versand Kamera umtauschen (falls noch innerhalb der 2 Wochen) ansonsten mußt du abschätzen, ob du sie lieber selbst zu Canon schickst oder die Gewährleistung des Händlers in Anspruch nimmst.
Hallo nochmal,
ich habe inzwischen einige weitere Canon Objektive getestet, die alle fehlerfrei arbeiten. Ist schon ein merkwürdiger Effekt... Ich meld mich wieder, wenn ich mehr weiss.
Gruss, PEter
Sind die Kontakte dieser 3 Objektive in Ordnung bzw. sauber?
Funktionieren diese an anderen Kameras?
Thomas
..es kann passieren das die Kontakte nicht mehr verbunden sind, dann geht nix mehr, aber es sollte Blende 00 kommen, die Kamera sollte sich nicht abschalten.
