Preiswerter Tabletop Marke Eigenbau
Linuxfan
Materialliste:
  • 500mm x 1000mm x 2mm Plexiglasscheibe aus dem Baumarkt
  • 2x Klebefolie 45cm x 100cm (optimalerweise leicht matt) mit Farben nach Wunsch
  • Kabel / Schnuere nach Wunsch... 2m sollten fuer alles zusammen reichen
Bau:
Zuerst muss man die Plexiglasscheibe vorbereiten. Dazu ist es erforderlich, die meist aufgebrachte Schutzfolie - erstmal auf einer Seite - zu entfernen und die nun glatte Oberflaeche mit ausreichend Wasser gleichmaessig zu befeuchten. Dieser Trick sorgt dafuer, dass spaeter eventuell auftretende Blasen unter der Klebefolie beseitigt und kleiere Korrekturen an der Folienpositionierung vorgenommen werden koennen. Daraufhin zieht man langsam und vorsichtig die Schutzschicht der Klebefolie ab und bringt diese auf die nasse Plexiglasscheibe auf. Die aufgebrachten Stellen befreit man mit einem weichkantigen Spachtelwerkzeug (z.B. nem Teigschaber oder aehnlichem) von Blasen und fuehrt kleinere Korrekturen durch. Teile des Wassers werden dabei schon beseitigt. Nach diesem Schritt ist die Folie fixiert.
Diese Prozedur wiederholt man mit der anderen Seite, wenn man ein flexibleres Tabletop braucht.
Vermutlich wird hierbei ein Rand frei bleiben, in den man nun Loecher so bohrt, dass beim spaeteren Biegen und Einhaken eine nur wenig gebogene Auflageflaeche erhalten bleibt. Ich schlage vor, an der einen Seite zwei Loecher an den Ecken zu bohren und an der anderen Seite etwa 30cm Platz zu lassen. Idealerweise klebt man vorher die Bohrstellen mit etwas dickerem Klebeband ab. Das verhindert Risse, die nacher die Stabilitaet des Plexiglases gefaehrden koennen. Langsam bohren! Nun muss man eigentlich nur noch mit 2 Kabelstuecken die Loecher zu einander hinziehen und die Scheibe so in einem gebogenen Zustand fixieren. Je nach Bedarf kann man diese Befestigung loesen und die Plexiglasscheibe wenden. So hat man auf EINEM Tabletop ZWEI Farbhintergruende. Transporteren oder verstauen laesst sich das Geraet leicht im entfalteten Zustand.
Viel Spass beim Nachbauen
wuenschen Michael und Joel
Die Spannungskonstruktion finde ich sehr interessant.
Aus meiner Erfahrung verkratzen die Unterlagen nach kurzer Zeit. Deswegen würde ich die Hintergründe nicht fest verkleben - sondern mit Klammern oben und unten fixieren.
Gruß, Martin
