    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
  • Frohe Ostern!
    Wir wünschen allen DSLR-Forum Nutzern, ihren Familien und Freunden
    sowie unseren Sponsoren und Partnern und deren Familien und Freunden
    ein frohes Osterfest.
    Euer DSLR-Forum Team!
RF/RF-S Praxiserfahrungen Canon EOS R6 Mark II
Die technischen Daten sagen ja nichts darüber aus, in welchem Format gespeichert wird.
In meiner Firma werden auch 14Bit Audio Daten in 16Bit gespeichert...
Hier findet ja vom Sensor die 12 Bit Analog-Digital-Umwandlung statt, damit es eben im elektronischen Verschluss schneller geht, um den Rolling Shutter klein zu halten.
Es wäre doch recht verwunderlich, wenn dann wieder 14 Bit mit eine Menge sinnlosem Overhead gespeichert werden.
Das ist wohl abhängig vom Bildinhalt. Meine beiden Vergleichsbilder, aufgenommen mit ISO 100 vom Stativ, haben folgende Größen:
mech. Verschl.: 30.012 KB
elektr. Verschl.: 29.980 KB
Der Unterschied beträgt 32 Byte.
Ich habe nun weitere Tests gemacht und sehe bei manchen Bildern auch größere Unterschiede.
Auf den Speicher bezogen ist der Unterschied von 14 auf 16Bit nicht viel. Die Rechner sind halt optimiert auf 8,16,32 oder 64Bit Datenformat. Das Packen und Entpacken der Daten auf 16Bit wäre viel zu Aufwendig.
Was soll uns dieser Test zeigen? Einen Unterschied der Größe der RAW Daten?
Die RAW Datei beinhaltet ja auch ein Vorschau JPG. Ich habe CR3 Dateien, da macht das JPG fast ein 1/3 der Größe aus. Vermutlich sind die Änderungen hier begründet.
...Die RAW Datei beinhaltet ja auch ein Vorschau JPG. Ich habe CR3 Dateien, da macht das JPG fast ein 1/3 der Größe aus. Vermutlich sind die Änderungen hier begründet.
Ja, da hast du recht.
Hi Leute, ich klinke mich jetzt einfach mal hier ein. Falls es schon eine Lösung für das Problem gibt, dann gerne einfach verlinken. :)
Und zwar war es für mich nicht möglich mit der Kamera ordentlich scharf zu stellen und ich habe ganz merkwürdige Schlieren auf dem Foto. Ich werf einfach mal ein Beispiel rein und hoffe, dass mein Problem erkannt wird.
Am Nachmittag ging wieder alles prima. Kennt jemand das Problem samt Ursache? Danke!
ist das n Crop, oder so wie aus der Kamera ? Brennweite, ISO, Zeit ? Welche Linse, IS ? 1000+1ne Möglichkeit.
Auch hab ich mal was ähnliches mit einem versehentlich aktivierten Stacking rausbekommen.... und mich gewundert warums später alles normal aussah -
weil die Funktion durch ein-aus schalten auf deaktiviert gesetzt wird.
Hi, also Hitzeflimmern war es nicht. Es waren ungefähr 5Grad. Brennweite war 420mm..Canon 300er IS USM II mit 1,4er TK III. ISO 800.
Das Foto ist für die Darstellung so gecroppt, aber diese Schlieren habe ich auf mind. 100 Fotos. Selbst auf einfachen Motiven wie bspw. Baumrinde konnte die Kamera nicht wie gewohnt scharfstellen..also sie gab an, dass es scharf sei, aber das Ergebnis sah ähnlich aus wie oben die Taube.
IS wäre jetzt auch meine Vermutung. Welchen Adapter benutzt Du?
Ich hatte mal Probleme mit einem Dritthersteller-Adapter mit Kontrollring, da hat das Bild sichtbar im Sucher gezittert, allerdings nur bei einem Objektiv.
Freundliche Grüße
Thomas
Hi, ich benutze den normalen von Canon ohne Steuerring.
Der IS war auf jeden Fall an, aber ich habe mittlerweile wieder 5K Fotos gemacht und kann da keinen Fehler wie den feststellen.
Eine merkwürdige Sache. Ich hab nocj ein paar Monate Garantie, bleibe also erstmal entspannt.
Danke für die Hilfe!
Auch bei 5 Grad kannst Du Flimmern aufgrund von Temperaturunterschieden bekommen - es geht ja nur um die Unterschiedlichkeit von Temperaturen verschiedener Bereiche im Vergleich zueinander - da hat die absolute Außentemperatur keine Aussagekraft.
