Analog Praktica MTL5 B Belichtungsmesser
korgo
Hallo Leute,
habe hier eine wunderschön erhaltene MTL5B, bei der der Belichtungsmesser nicht reagiert. Habe eine neue, passende LR44 drin, aber es tut sich nix. Die Nadel bewegt sich nicht.
Bevor ich nun einen Film verheize, die Frage:
Kann es sein, daß der BeLi nur funktioniert, wenn ein Film eingelegt ist? Habe irgendwo mal gelesen, daß das bei manchen Kameras so ist...
Vielen Dank!
Nein, der Beli sollte funktionieren. Hab meine grad auf dem schrank geholt: Die Nadel zuckt, auch wenn kein Film eingelegt ist, ohne Objektiv und/oder die Klappe geöffnet ist.
Was hast du am Zeitenrad eingestellt? 1/125?
Batterie: auf meiner steht (Varta) V625U. Ist das die Gleiche, wie LR44?
Die Praktica braucht eine 625U, keine SR 44, auch wenn die Spannung gleich ist. Die Größe stimmt nicht und somit gibt es keinen korrekten Kontakt.
MTL5B= LR44
MTL5 = V625U
Kann aber sein das bei der mtl5B der Belichtungsmesser nur korrekt anzeigt wenn ein Film eingelegt ist.
Gruß Rene`
MTL5B= LR44
MTL5 = V625U
Gruß Rene`
Der Belichtungsmesser der Praktica's LTL, LTL 3, super TL 2,3,500,1000, MTL 3 & 5 funktionieren dank Brückenschaltung auch mit LR44. Es gab dazu einen Adapter oder selbst was basteln.
Ob ein Film eingelegt ist oder nicht ist egal, der Belichtungsmesser muss immer funktionieren. Hier gibt es die Anleitung zur MTL 5: http://www.tontrennung.de/assets/documents/Pentacon/Anleitung/Praktica_MTL5.pdf
Da man die 645U ja problemlos bekommt, kann man sich das Adaptieren von LR/SR 44 auch sparen. Ich habe eine MTL 3, die funzt einwandfrei mit einer 625U.
