Sonstiges Powerbank für Flugreisen gesucht ...
Rainmaker No.1
so wie es aussieht geht es demnächst per Flugreise zu einem kleinen Inselchen. Soweit, so gut, aber ich will natürlich auch mein kleines Kamerarudel mitnehmen und die wollen ja ihren Energiehunger gestillt wissen.
Mit dem internen Kameraakku komme ich jeweils nur 4h lang aus, was für eine ganze Nacht doch arg kurz ist. Deshalb überlege ich ob es nicht besser wäre zwei 12V Powerbanks mit jeweils knapp unter 100Wh zu organisieren. Die normalen Powerbanks mit 12V-Ausgang scheiden leider aus, da hier nur ziemlich wenig Leistung, meist irgendwas um 2A, möglich ist. Zwei Kameras an einer Powerbank nuckeln zu lassen ist also schon nicht mehr möglich. Deshalb die Frage an euch ob ihr Powerbanks kennt die mehr Leistung bieten, z.B. "Starterpacks", aber auch nicht gleich abschalten, wenn nur zwei relativ kleine Verbraucher angehängt sind.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die normalen Kameraakkus miteinander zu koppeln? Ich meine jetzt ein Fertiggerät und keinen Selbstbau. Batteriegriffe scheiden leider aus, da die nicht zur angestrebten Kameramontage passen.
MfG
Rainmaker
hört sich jetzt erst mal nicht so schlecht an, zumal das Ding ja gerade an der Grenze des noch zulässigen liegt. Das Problem ist aber der Preissprung den es gerade gab, da warte ich doch lieber ob sich nicht eine günstigere Lösung findet.
MfG
Rainmaker
Wegen Hochwasser hatten wir 1,5 Wochen keinen Strom. Danach habe ich mir eine XTPower® MP-50000 Powerbank am großen Fluss gegönnt.
Wiegt zwar 1.3 kg hat aber Power.
Lg
Helmut
der ist ein klein wenig groß, also nicht für mich, aber für den Flieger. Bei mehr als 100Wh stellen die sich doch etwas an. ;) Eines der kleineren Modell würde aber zur Not gehen, auch wenn die Laufzeit wohl auf 8h eingeschränkt wäre. Wir kommen der Sache also ein klein wenig näher ...
MfG
Rainmaker
PS: Falls Du demnächst wieder mal Wasser in der Hütte hast, dann sagst Du Bescheid. Ich bringe dir dann mal ein oder zwei Akkus vorbei bei denen Du dich nicht so oft um das Aufladen kümmern musst.
… Deshalb überlege ich ob es nicht besser wäre zwei 12V Powerbanks mit jeweils knapp unter 100Wh zu organisieren. Die normalen Powerbanks mit 12V-Ausgang scheiden leider aus, da hier nur ziemlich wenig Leistung, meist irgendwas um 2A, möglich ist. Zwei Kameras an einer Powerbank nuckeln zu lassen ist also schon nicht mehr möglich.
Dann wäre eine 20.000mAh PowerBank zu groß?
Ich habe eine https://4smarts.com/produkt/powerba...-mit-quick-charge-pd-gunmetal-select-edition/
Die hat u.a. Zwei PD Ausgänge angeblich sollen beide 12V/3A liefern. Der erste liefert maximal 100W der zweite 30W das wären dann aber nur 12V/2.5A am zweiten.
Vorteil: Mit 60W PD PPS Ladegerät extrem schnell aufgeladen. Ca. 2 Stunden.
Nachteil: Hatte die PB mal 2 Wochen nicht in Benutzung, da war die PB nach 30 Minuten „Voll“. Aber beim ersten entladen super schnell leer. Ab dem zweite Laden war alles wieder ok. Das selbe Verhalten hatte ich bei der Ersten Inbetriebnahme.
@ thegab,
bei mehr als 2 Akkus in der Größe gibt es Probleme. Wäre dem nicht so würde ich ganz einfach vier Akkus mitnehmen und die Sache wäre gegessen.
@ nehonimo,
ich habe nirgendwo gesagt, dass eine 20000er Powerbank zu groß ist, ab 27000 gibt es aber im Flieger Probleme.
Das Problem mit dem ganzen Quickcharge-Gedöns ist aber, dass da nicht nativ 12V oder meinetwegen 9V rauskommen, sondern unterschiedliche Spannungen. meine ollen Kameras können an diese Powerbanks also nicht direkt angeschlossen werden.
Ich suche also eine Powerbank die direkt 12V mit ausreichender Leistung ausgibt, deshalb ja z.B. auch das Stichwort Starterpack.
MfG
Rainmaker
4 Stunden - die ganze Nacht - kleine Insel.....Auf La Palma ist doch gerade der Vulkan ausgebrochen, also nix mit Clear Sky. Oder geht's woanders hin. Egal.
Das mit den Powerbanks und der automatischen Abschaltung ist leider ein Problem. Ich kenne bis heute keine zuverlässige Powerbank die es über längeren Zeitraum schafft eine Kamera oder einen Slider mit Strom zu versorgen - außer man drückt alle 15 Minuten auf den Knopf für die Akkustandsanzeige und verhindert so den Sleep Modus. Da wird einfach zu wenig Strom gezogen.
Die Starterpacks zum Auto Starten ebenfalls. Die Kabel mit den Zangen sollten eigentlich direkt zur Batterie gehen - tun sie aber nicht. Die werden ebenfalls getrennt wenn das Gerät abgeschalten ist. Was Sicherheitstechnisch auch gut so ist.
Das einzige was immer funktioniert hat sind die Blei xxx Akkus. Die gibt es in allen möglichen Gewichts- und Leistungsklassen. Von PKW-Batterien über Motorrad und Moped-Batterien bis hin zu handlichen Batterien mit knapp über 500g und 100Wh.
Die hast du ja schon selbst angesprochen - und ja für Dauerbetrieb gibts derzeit keine zuverlässigere Alternative für 12V.
Moin,
mit der oben genannten Lösung hat mein Kollege jüngst ein Konzert mit mehreren Kameras aufgenommen. Da kam es zu keinerlei Problemen – abgesehen davon, dass sich eine Kamera wegen Überhitzung abgeschaltet hat.
@ Fanille,
na dann behalte ich meine beiden alten und eher ausgenudelten RavPower Powerbanks mal lieber um sie später zu schalchten und mit neuen 1865ern zu befüllen. Die Packs können zwar nur eine Kamera versorgen, aber dafür schalten sie sich nicht ab.
Vielleicht schaue ich mal ob ich nicht die vorhandenen Nikon-Akkus parallel schalten kann. Der Aufwand sollte sich in Grenzen halten.
Bliebe dann nur noch zu klären wie der Zoll auf zwei Powerbanks und sechs EN-EL15 reagiert ...
@ tewahipounamu,
die erste Lösung hat aber neben dem Preis noch denk kleinen Nachteil, dass meine ollen Kameras nicht so ohne weiteres den Strom aus den Anschlüssen saugen können. Da müsste erst ein Adapter zwischengeschaltet werden der die Aushandlung der richtigen Spannung übernimmt.
MfG
Rainmaker
Ich habe schon so etliche Erfahrungen mit Stromversorgungen an Flughäfen gemacht…
Das Problem ist das bei der Kontrolle am Flughafen nicht die Fluggesellschaften sitzen, sondern angestellte des Flughafenbetreibers. Da wird dann auch schon mal anders entschieden. Ich hatte auch immer einen Ausdruck der Fluggesellschaft dabei. Das hat aber nie wirklich interessiert.
Ich habe einmal gesagt ‚ich möchte ihren Chef‘ sprechen. Das hätte ich besser nicht machen sollen. Ich rede hier nicht über zivilisierte Flughäfen in Europa…
Deshalb nur noch Powerbanks die wie ganz normale aussehen und nicht viel kosten. Den Verlust immer mit einplanen. So ein ‚Starterpack‘ mit Kabel und Klemmen dran würde ich mir nicht holen. Da ist der Verlust schon vor programmiert, auch wenn die 100Wh eingehalten werden.
Das Automatische Abschalten der Powerbanks lässt sich mit entsprechenden Adaptern verhindern. Die Triggern die Powerbank dann in gewissen Abständen. Der QCCP-Stick macht das zum Beispiel. https://gwegner.de/ankuendigungen/qccp-stick-kamera-stromversorgung/
Bei den Powerbanks gibt es ein weiteres Problem, das einem bewusst sein sollte:
Die Powerbanks schalten schlagartig, wenn sie leer sind im Gegensatz zu den Kamera Akkus. Die Kamera hat dann keine Möglichkeit sauber herunter zu fahren.
Unglücklicher weise passiert das immer genau dann, wenn die Kamera viel Strom zieht. Also gerade bei einer Aufnahme. Eine Aufnahme löst das Abschalten der Powerbank quasi aus, wenn sie leer ist. Dies bedeutet das die Powerbank im ungünstigsten Moment abschaltet.
Ich hatte damit bisher zweimal Problem. Bei meiner DSLR hing dann der Spiegel. Das hörte sich auch nicht gut an. Zum glück ging anschließend alles wieder. In einem anderen Fall hatte ich Datenverlust auf der SD-Karte. Es gibt einen DrLapser auf YouTube. Er hatte mehrfach Datenverlust mit einer Powerbank, teilweise sind ganze Verzeichnisse verschwunden. Er lässt die Kamera aber auch nachts unbeobachtet laufen.
Das ist auch ein Grund, warum das Case Relay über einen Backup-Akku verfügt.
https://www.enjoyyourcamera.com/Str...DSLM-Kameras-Adapter-erforderlich::10767.html
Der Backup-Akku macht im Grunde das gleiche wie die eingebaute Batterie. Die Spannung sinkt langsam und die Kamera schaltet sich rechtzeitig ab, bevor der Akku komplett leer ist.
Ein weiterer Vorteil des Case Relay ist, dass man die Powerbank auch im Betrieb wechseln kann.
Allerdings scheint das Case Relay nicht sehr zuverlässig zu sein.
https://forum.lrtimelapse.com/Thread-case-relay-disappointed-other-experiences
Kurze Frage: Die normalen 12 V Li-Ion Batterien (z.B. aus der Bucht) scheiden aus? 12V 8000 mAh waeren gerade noch im Flieger erlaubt, aber ich habe keine Erfahrung wie das die Kontrolleure sehen. Preislich sind die Dinger akzeptabel, klein sind die auch, 12V Dew-heater ist kein Problem und fuer die Kamera gibt es Konverter auf 8,2 V mit Dummy Batterie.
Der DSLR Buddy ist ein Controller fuer Dew-heater mit zusaetzlichem 8.2V Ausgang fuer Kameras.
So eine "Powerbank" gibt es nicht, da sind auch nur effe Lithium Batterien drin, die erreichen niemals 8 Ampere oder so.
Ich verstehe auch nicht, was Dir vorschwebt und warum Du nicht normale 5V Powerbank und Ladegeräte mit USB Eingang mitnimmst (gibt es quasi für jeden Kamera Akku). Laden zwar nicht so schnell, aber zwei gleichzeitig kann man sicherlich laden.
Was Du suchst, wäre von den Leistungsdaten eher ein USV.
@ c_joerg,
keine Angst, solche Anschlüsse würde ich bei den Kamerakabeln verpacken. Ich hätte viel zu viel Angst, dass der Kontrolleur glaubt an dem Teil wäre manipuliert worden und es stelle ein Sicherheitsrisiko dar. In dem Fall wäre die Powerbank weg und ich könnte vor Ort keine Aufnahmen machen...
Das mit dem schlagartigen Ausschalten haben mein Kameras bisher immer problemlos verkraftet. Es gab nie ein Problem, wenn der Akkuwächter eingegriffen hat, von daher sehe ich zumindest im Moment kein Problem.
@ Lias,
meinst Du etwas in dieser Art?
https://www.ebay.de/itm/36323032043...rand=Markenlos&_trksid=p2334524.c100667.m2042
Preislich ist so etwas natürlich verlockend, aber ich habe da ein paar kleine Haare in der Suppe gefunden. Einmal scheint es sich nicht um Li-Ionen-Akkus zu handeln, sondern um LiPos und solche "Brandbomben" möchte ich nicht wirklich mitnehmen. Ein anderer Punkt wäre das Aussehen. Mir würde so etwas völlig ausreichen, aber ich weiß nicht wie das der Kontrolleur am Flughafen sieht. Schließlich sieht das ein klein wenig "nicht original/selbstgebaut" aus.
Falls Du einen anderen Typ von Akkupack meinst verlinke doch bitte mal ein Muster, damit man einen Anhaltspunkt hat.
von 8A für eine Powerbank habe ich auch nichts geschrieben, es geht um ausreichende Leistung. Es dürfen also zwei Powerbanks verwendet werden und wie bei den hier verlinkten Produkten zu sehen ist gibt es durchaus Geräte mit Wandlern die eine entsprechende Leistung bringen. Läge die Spannung ohne Wandler an gäbe es auch durchaus Zellen die die von dir genannte Leistung bringen könnten.
Es geht übrigens nicht um das Laden an Powerbanks, sondern um den Dauerbetrieb von Kameras. Eine USV ist hier nicht zielführend. Einmal wiegt das Ding zuviel und auf der anderen Seite wird sie nicht ins Handgepäck passen.
MfG
Rainmaker
Leistung hast Du ja vorgegeben (Leistung wird in Watt angegeben, nicht in Ampere, das ist die Stromstärke), Du möchtest 100Watt (eine Stunde lang). Das ist 100Wh.
Und als Spannung hast Du 12V vorgegeben. Watt ist Volt mal Ampere, also braucht man bei 12V eine Stromstärke von 8 Ampere. Sind 96 Watt (pi mal Daumen 100 Watt).
Das ist Deine Vorgabe. Ist sowieso eine sehr komische Vorgabe, denn die Powerbänke werden in AmpereStunden angegeben (beispielsweise 20.000 mAh). Ich verstehe immer noch nicht, warum Du nicht die 0815-Lösung benutzt, die viele benutzen, einfach eine normale Powerbank (beispielsweise mit 20.000 mAh) und sagen wir 2 USB Ausgängen a 5V und 2,5A (das sind gängige Werte) und daran entweder normale Ladestationen für Akkus dranhängen (so etwas gibt es für ein paar Euro für quasi jeden Akku) oder gleich ein Adapter für Dauerbetrieb. Das sind so Dinger die aussehen wie ein Akku, kommt aber eine Leitung heraus, die man via USB an ein Ladegerät (oder eben eine Powerbank) anschließen kann. Dann hast Du 20.000 mAh quasi "in der Kamera" liegen, eine normaler Akku hat einen Bruchteil davon. Kannst Du sicherlich tausende Fotos mit machen. Ist nur etwas lästig beim Tragen.
Nein, hat er nicht - er fragt nach einer 100Wh Powerbank. Das bezieht sich auf die Kapazität des Akkus, nicht darauf das dort 1h lang bei 12V dann 8A abgerufen werden sollen - ~100Wh hat man nämlich auch dann, wenn man 2h lang 12V 4A abruft, oder 4h lang 12V 2A.
Hintergrund seines 100Wh Wunsches ist: bei mehr als 100Wh Li-Ion Akku gibt es bei Mitnahme im Flieger oft Probleme, da solche fetten Akkus ein gewisses Brandrisiko darstellen, von dem man in 10.000m Flughöhe nicht zuviel an Bord haben möchte.
Ja, das machen die Hersteller gerne so, weil klingt dann nach mehr. 20.000mAh heißt nämlich nur, dass man dort 1h lang 20A abrufen kann - die Frage ist aber, bei welcher Spannung? 3,7V? 5V? 7,2V?
Bei PowerBanks sind es in der Regel 3,7V, was umgekehrt heißt: transformiere ich auf 5V hoch, sinkt die effektive mAh Leistung des Akkus.
Technisch macht es halt auch einen Unterschied ob ich 20.000mAh bei 3,7V habe oder 20.000mAh bei 7,2V - letzterer Akku hätte doppelt soviele Zellen und somit eine doppelt so hohe Brandlast.
Das kommt ja drauf an, was genau damit betrieben wird bzw welche Spannungen die Kamera / das Equpiment braucht.
Aus 3,7V (typische Akku-Spannung für Li-Ion) per Wandler erstmal 5V zu machen um das dann durch einen zweiten Wandler auf 7,2V für eine Kamera zu bringen geht durchaus - effizient ist aber anders. Wenn die Kamera direkt 12V nimmt, wird das noch problematischer, denn wenn ich mich recht erinnere, laufen die meisten Schaltregler als Spannungswandler nach dem Prinzip Eingangsleistung = Ausgangsleistung + Wandlerverluste. Zieht die Kamera also 12V 2A (24W), dann sind das an 5V schon 4,8A, und da sind die Wandlerverluste noch nicht mal berücksichtigt. Find mal eine Powerbank, die stabil 5A liefert.
Mir ist aber selber auch nicht ganz klar, was genau damit nun betrieben werden soll. Wenn es nur Kameras mit den typischen 7,2V sind - was spricht eigentlich dagegen, einfach einen passenden großen Akku zu verwenden?
Für die wenigen Gelegenheiten, bei denen ich Timelapses mache bzw lange Aufnahmesessions (Astro) hab ich meistens einen Dummy-Akku in der Kamera und der hängt an einer Battery-Plate mit einem Sony NP-F Akku drauf. Die haben von Hause aus 7,2V (vollgeladen 8,4V) und sind von Drittherstellern in Kapazitäten bis 6600mAh (~50Wh) bzw 10.000mAh (~70Wh) verfügbar.
Nicht genau einschätzen kann ich deren Laufzeit. An der M hatte ich neulich eine Astro-Timelapse laufen, von ca 22:35 bis 2:55 morgens. Meiner Meinung nach am 6600mAh* Akku, der dabei von 4 auf 3 Balken absankt - allerdings nur lt. eingebauten Akkustandsanzeiger, keine Ahnung wie genau der ist.
Da die Kamera ohne irgendwelche Wandler betrieben wird, sind die Spannung ab, wenn der Akku leer läuft und die Kamera sollte auch sauber runterfahren können.
(*) Könnte aber auch der 10.000mAh Akku gewesen sein - ich hatte in der Nacht beide in Verwendung und bin mir nicht mehr 100% sicher, welcher davon an der M hing.
Manche dieser Akkus kommen inzwischen sogar mit einem eingebauten USB-A Port, mit der man zusätzlich direkt 5V 2A ziehen kann, falls neben der Kamera noch irgendwas über USB Power läuft (zb 5V Heizband oder sowas). Diese Akkus gibt es allerdings maximal bis 6600mAh, glaube ich.
Ich habe gerade so einen gekauft, habe den USB-Funktion aber noch nicht testen können, da ich beim letzten Astro-Ausflug 3 Kameras bei hatte, aber nur 2 Heizbänder...
Falls wirklich ~12V benötigt wird: mal in Richtung V-Mount recherchiert? Die laufen mit 14,8V und es gibt auch welche mit "nur" 100Wh. Passende Adapter für Kameras, 12V etc sollten eigentlich recht leicht aufzutreiben sein, denn V-Mount ist ja ein Standard aus der Filmtechnik und wird dort zur Stromversorgung von Kamera-Rigs benutzt, bei denen von 5V bis 12V eigentlich meist alles an Spannungen dabei ist.
Plus: das ganze sieht am Ende auch halbwegs amtlich aus, Bastellösungen sind bei der Flughafen-Security ja nicht so gerne gesehen.
Und ich glaube, die V-Mount Akkus haben normalerweise ihre Kapazität auch auf dem Typenschild stehen, was bei Powerbanks ja nicht unbedingt üblich ist - ich habe auch schon mal von Problemen am Flughafen gehört, weil der Akku groß aussah und die Kapazität leider nicht aufgedruckt war... (allerdings nur hörensagen)
~ Mariosch
Standard ist 5V. Ich habe hier x Powerbänke herumfliegen und 5V ist auch die Standardspannung eines USB 2.x Ausgangs.
Nein, habe ich noch nie gesehen. Die Powerbänke haben einen / mehrere USB Ausgang (die ersten gar nichts anderes als USB 5V / 1,5A).
Und was "Rainmaker" machen will, ist absolute 0815-Ladeproblematik. Er hat die Akkus ja aufgelistet, das sind stinknormale Akkus für Nikon Kameras. Da gibt es stinknormale Ladegeräte, die u.a. auch an USB angeschlossen werden und die stinknormal die Akkus laden.
Ich verstehe das ganze Geraffel hier nicht, so ein Equipment habe ich seit X Jahren hier herumfliegen. Ladedauer hängt vom Akku ab, aber die genannten sind auch keine Oberhammerakkus und die sind pi mal Daumen nach drei oder vier Stunden voll geladen. An meinen Powerbänken kann ich jeweils mindesten 2 Akkus dranhängen, die sind mit ca. 15.000 mAH angegeben (erreichen sie zugegebenermaßen nicht, aber gute 10.000 mAH sind durchaus drin), das reicht für mindestens 5 Ladungen eines 2.000 mAh Akkus (habe ich nur wenige für die Canon DSLRs, die Panasonic Akkus haben 1.250 mAh und die kleinen Kameras sogar nur 750 mAh).
Alles ganz normales Zeug was man bei Amazon von der Stange kauft. Da ist nichts mystisches oder neues dran.
P.S.: Wo ich eigentlich eher noch ein Problem sehe, je "fetter" eine Powerbank ist, umso länger braucht die ihrerseits, um die volle Ladung zu bekommen. Das kann durchaus 24(!) Stunden dauern, meine Powerbänke brauchen ca. 15 Stunden. Und ob da nun 5V oder 3,7V oder was auch immer anliegt - scheint keine Rolle zu spielen. Die Powerbänke sind genau für den gesuchten Zweck erfunden worden und genau das machen sie auch. Ich lade damit nicht nur Kameraakkus, sondern auch Tablets und Smartphones auf. Wie es gerade kommt. Alles, was man via USB aufladen kann.
Nein, habe ich noch nie gesehen. Die Powerbäne haben einen / mehrere USB Ausgang (die ersten gar nichts anderes als USB 5V / 1,5A)..
Er meint mit den 3,7V die Zellen in einer Powerbank. Darauf bezieht sich dann auch die Kapazität.
Das ist dann halt der Vorteil einer Powerbank mit QC oder PD.
Der sagt man halt, welche Spannung man haben möchte und die Spannung wird dann mit einem Wandler von 3,7V auf 7,2V gebracht.
https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=15733815&postcount=37
https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=15844247&postcount=46
Ich habe jetzt nochmal ganz von vorne gelesen - also entweder überlese ich es andauernd, oder es steht hier nicht:
Was genau ist denn jetzt das fotografische Ziel? Wenn es nur darum geht, dass ein Akku nicht ewig hält, dann verstehe ich nicht, warum man dann nicht einfach einen neuen einlegt? Und sechs Akkus? Wozu das denn?
