Portrait Bäume - unschärfe
ändu
Hallo
Ich fotografiere seit ca. 1 Jahr relativ intensiv mit einer Sony @ 550.
Vor kurzem habe ich mit Portraits von Bäumen angefangen.
Dafür nehme ich meistens ein Sigma DC 18-50 Objektiv mit der kleinsten Blende f22-f36.
Nun bei der 100% Anischt der Bilder habe ich entdeckt, das die grossen Bäume nur zum Teil vollscharf abgebildet sind.
Das heisst etwa die hälfte der Blätter sind recht detailiert abgebildet und der Rest verschwindet immer mehr in unschärfe (wirkt verschwommen).
Kann ich das ändern/verbessern oder muss ich damit leben?
Evt. mit einem Stativ arbeiten?
oder ein besseres Objektiv?
Liebe Grüsse Andi
Es waere hilfreich wenn du ein solches Bild mal einstellst .... mit den Exif Daten. Im allgemeinen ist ein Stativ aber mal nie eine schlechte Wahl.
Hallo!
Lade doch mal so ein Problembild hoch. Was ich dir jetzt schon sagen kann, ist, dass du die Blendenzahl viel zu groß wählst. Nimm nicht mehr als f/11. Bei Makroaufnahmen, kann man unter Umständen mal f/22 nehmen, wenn man damit vielleicht die nötige Schärfentiefe hinbekommt. Bei so großen Blendenzahlen wird das Foto schon durch die Beugung unscharf.
Vielen Dank für die schnellen Antworten! :)
Ich muss mich leider korrigieren. Denn ich habe etwas voreilig etwas behauptet ohne genau hinzuschauen:
Bild 1551: 26mm, F3.2, 1/2000sek.
ist in der mitte gut scharf, gibt aber nach aussen nach mit der Schärfe
Bild 1979: 18mm, F22, 1/30sek.
ist komplett nicht sehr scharf (verschwommen)
Umso kleine die Blende umso unscharfer das Foto?
Umso grösser die Blende umso stärker ist stärker die Beugungsunschärfe (gut gibts Wikipedia :D)?
Ist es dann richtig einen Mittelwert der Blende zu wählen wie nwsDSLR schrieb, um eine relativ regelmässige und doch noch akzeptable Schärfe zu erhalten?
Was gibt es noch für andere Punkte/Einstellungen die ich für ein best möglich Resultat beachten sollte?
freundliche Grüsse
Das 2te Bild ist nicht unscharf wegen der Blende sondern eher wegen der Belichtungszeit von 1/30s.
und umso größer die Blendenzahl -> umso kleiner die Blendenöffnung -> größere Schärfentiefe
Blende 11 sollte mit dem richtigen Fokuspunkt bei weitem reichen.
mfg
rCastle:)
Das erste zeigt wenig Tiefenschärfe (Blende 3,2); daher kann auch nur der Bereich scharf sein, denn du mit dem Fokus getroffen hast. Die Kugelform des Baumes fällt zu den Seiten ja nach hinten ab; also aus der Schärfeebene.
Beim zweiten ist es auch übertrieben. Mit F22 bist du schon gut außerhalb der "förderlichen Schärfe", die sich aus der Qualität des Objektivs und dem Blendenwert ergibt.
Bis F11 ist für APS-C alle noch in Butter, danach wird es durch die Beugung an der kleinen Öffnung unschärfer.
Offt liegt die optimale Schärfeleistung bei Objektiven um F5.6-F8; bei besseren auch schon früher.
mfG
