    Thema: "Zweckentfremdet"
Polfilter : nur - ist es ein linearer oder circularer??
efjot
ich habe einen polfilter von danubia geschenkt bekommen.
schön, klasse!
nur, wie erkenne ich ob es ein linearer oder circularer filter ist?
wär für´n tip dankbar.....sagt frank
http://www.iap.uni-bonn.de/P2K/index.html
dort Polarisation
und danach LCD lesen
ein Circular ( eben getestet ) löscht beim drehen niemals ganz die Anzeige aus, ein linearer sollte in geeigneter Stellung, drehen, die Anzeige eines LCD/TFT ganz auslöschen, kann natürlich nur der testen der eines hat, evt. Notebook vorhanden ? oder TFT ?
Ein linearer funktioniert in beiden Richtungen, d. h. es ist egal, von welcher Seite das Licht kommt und von wo man durchschaut.
Ein zirkularer funktioniert nur von der Seite betrachtet, auf der das Objektiv vorgesehen ist (Außengewinde). Schaut man falschrum durch, bekommt man seltsame Verfärbungen, jedoch keine polfiltertypische Wirkung.
Auch der zirkulare Polfilter löscht das Bild eines TFTs nahezu vollständig aus - wenn man richtigrum durchschaut.
bist du da sicher ?
so was abenteuerliches hab ich noch nie gehört und gelesen
der lineare macht exakte eindimensionale Wellen, der cirkulare macht noch 10-20% in der zweiten Dimensiom dazu
mit der Guckrichtung vorn oder hinten hat das nix zu tun
Ich frage mich, wessen Erklärung hier abenteuerlicher ist.
Der lineare Polfilter läßt eine Polarisation durch und sperrt die andere. Der zirkulare Polfilter macht dasselbe, verwirbelt die Polarisation aber wieder auf dem Weg zur Kamera, damit pol-empfindliche Sensoren nicht getäuscht werden. Deshalb hat der zirkulare Polfilter eine definierte Licht-Durchgangsrichtung, der lineare nicht. Probier's aus! (Wenn Dein Polfilter von beiden Seiten gleich funktioniert, ist er linear - egal, was draufsteht.)
Die Beispiele am Ende von diesem Beitrag habe ich mit meinem Zirkular-Polfilter gemacht. In falscher Lichrichtung wird das Bild je nach Drehung gelb oder blau, jedoch nie schwarz.
mmhhh Danke euch....
der Trick mit dem Monitor wäre gut, nur habe ich einen B+W cir. Polfilter sowie einen HAMA lin. Polfilter und BEIDE dunkeln den Monitor ab!
Genau so wie jetzt der von Danubia wo ich nicht weiss was es für einer ist, leider kann ich diesen auch nicht an ein passendes Objektiv schrauben.
gruss frank
Schau andersrum durch. Wenn er dann statt den Bildschirm abzudunkeln nur Farbeffekte produziert, ist er zirkular. (Du kannst das ja auch mit Deinen vorhandenen Polfiltern nachvollziehen.)
Hab´s
DANKE EUCH ALLEN...
hab mal wie ihr schreibt, die Filter umgedreht und dann den Monitor nur mit den liniearen verdunkeln können.
Ich hab einen linearen 72 Danubia Polfilter bekommen, diese hat einen ganz 1-2mm kleinen hellen Fleck vorne aussen auf dem Glas, sieht so aus als ob dort die Beschichtung weg ist...schade
Danke sagt Frank
egal du scheinst Ahnung zu haben, leider kann ich das in diesem Beispielen
http://www.iap.uni-bonn.de/P2K/TOC_ST.html#Pol
nicht erkennen das Polfilter (Wirkung) unidirektional sind (ist) ....
es gibt keine falsche Lichtrichtung, jedenfalls nicht bezüglich Pol ! den Molekülketten die das Licht polarisieren ist die Richtung egal , was einen Unterschied machen könnte ist die Beschichtung die zur Optikseite zur Reflektionsunterdrückung anders arbeitet als zur Lichteintrittseite.
Nein, was du dort beschreibst ist ein linearer Polfilter. Ein zirkularer besteht aber aus einem Lambda/4-Plättchen und einem linearen Pol und dort ist es sehr wohl ein Unterschied, ob das Licht zunächst die Polfilterfolie und dann das Lambda/4 Plättchen durchschreitet oder umgekehrt.
Wer ein paar lineare und zirkulare Polfilter zuhause hat kann schön ein paar Experimente machen und dies nachvollziehen: http://pluslucis.univie.ac.at/FBA/FBA95/Schloegl/schloegl.html (ist ganz nett dort beschrieben, die Praktikumsbeschreibungen für Grundstudiumspraktika sind meist weniger zugänglich für Laien) und immer dran denken: bei zirkularen ist das Lambda/4 Plättchen schon drin, so kann man z.B. die Kombi aus 2 linearen und einem Lambda/2 Plättchen mit 2 zirkularen, deren Lambda/4 Plättchen zueinander zugewandt sind nachbauen.
aha, danke, das konnte ich bis jetzt "meinen" Physikern nicht entlocken....
ist ja auch ne komplexe Materie und die Gedankenmodelle scheinen da nicht zu taugen, genau wie das Bohrsche Atommodell
