Filter Polfilter für Tamron 7-50mm F/2,8 XR Di II LD Aspherical
Hi in die Runde.
Also ich habe mir überlegt, mir mal einen Polfilter zuzulegen.
Nach vielem lesen und recherchieren bin ich letztendlich zu Marumi gelangt, auch allein schon wegen dem Preisvorteil gegenüber anderen.
Wie gesagt ich habe das Tamron 7-50mm F/2,8 XR Di II LD Aspherical. Jetzt gibt es von Marumi für den Filterdurchmesser von 67mm 2 verschiedene Polfilter.
Marumi Super DHG Zirkular-Polfilter (CPL, P.L.D), oder einen extra für WW-Objektive, den Polfilter Zirkular SLIM MC Marumi extra für Weitwinkel.
Zu finden gibs beide bei enjoyyourcamera, falls jemand genaueres nachlesen möchte.
Jetzt stellt sich mir die Frage welchen soll ich nehmen??Jemand da Erfahrungen mit?
Brauch ich da schon einen für WW-Objektive oder ist das Quatsch?
Und noch ne Zusatzfrage, ich denke ich werde mir da in naher Zukunft ein UWW zulegen. Der Filterdurchmesser ist da 77mm. Braucht man dafür so einen extra Weitwinkelfilter??
Danke schonmal für die Antworten,
gruß Max
Fuer 17mm reicht ein normaler Polfilter locker. Der Unterschied zwischen den Slim-Filtern fuer Weitwinkel und den anderen ist halt nur die dicke und das Fehlen eines vorderen Gewindes.
Wenn du das umgehen willst kannst du den Polfilter von Hoya (oder den gleichen von Kenko) nimmst, der ist duenn und hat ein Gewinde vorne.
Hi in die Runde.
1. Tipp:
Wenn Du Dir noch ein Objektiv mit größerem Durchmesser kaufen möchtest, dann solltest Du Dir genau einen Polfilter mit dem größten Durchmesser Deiner auch zukünftigen Objektive kaufen --> also ein Polfilter mit 77mm Durchmesser und einen Stepdown-Ring 77-->67. Dann ist der Polfilter an beiden Objektiven verwendbar, mit weiteren Stepdown-Ringen an noch weiteren Durchmessern.
2. Tipp:
Wer billig kauft, kauft zweimal! Lege Dir einen hochwertigen Polfilter zu, wenn die Fotografie Dein Hobby bleibt. Dein Tamron 17-50mm ist ein ordentliches Objektiv und verdient auch einen ordentlichen Polfilter (z.B. B+W (etc.) kann man auch gebraucht kaufen).
exziton
