    Thema: "Zweckentfremdet"
Polfilter auf Fisheye
Stimpey
machen sich Polfilter auf Fisheyes bezahlt?
Und wenn ja, was für Filter passen auf ein Fisheye Objektiv? Die meisten Fisheyes haben ja eingebaute Gegenlichtblenden oder die vorderste Linse geht nach vorne "raus", was dem Filter den Platz nehmen würde.
Ich würde aber eigentlich schon gerne Filter an einem Fisheye Objektiv verwenden..
Was meinst du damit? Dass der Polfilter wie von selbst dein Sparschwein wieder füllt? Oder dass sich Bilder, die du damit machst, wie geschnittenes Brot verkaufen lassen?
Keiner. Jedenfalls vor die Frontlinse.
Es gibt aber Fisheye-Objektive mit Einschubfilter hinter der Hinterlinse; das wäre eine Option. Hast du ein bestimmtes Objektiv im Auge?
Die Frage ist aber, was du dir von einem Polfilter versprichst. Denn die Wirkung ist ja von der Richtung des Lichteinfalls abhängig. Deshalb bekommst du bei Sonnenschein auf jeden Fall einen Helligkeitsverlauf beim Himmelsblau. Das ist selbst bei Superweitwinkeln schon ein Problem.
Filter sind kein Selbstzweck. Was willst du am Bild bewirken?
Rainer
Ich meinte halt die Wirkung. Hast du ja jetzt schon weiter unten was zu gesagt.
samyang 8mm 3.5
Aus dem Grund, dass es recht günstig ist. Ich glaube nicht, dass das dort möglich is.
Durch Wasseroberfläche fotografieren und einen blaueren Himmel. Die normalen Polfilter Effekte eben.
Wie gesagt, der Farbverlauf würde ungleichmässig.
Aber ohne Filterschublade im Tubus hat sich das Thema ja schon von selbst erledigt.
.. mir sind beim drauf schrauben schon Einige zerbrochen...:rolleyes:
Das thema hat sich ohnehin erledigt. Der Bildwinkel ist das Problem. Wie soll man einen Filter für 180° Bildwinkel bauen? - der müsste sphärisch sein statt plan.
Auch als Hinterlinsensystem wird das vermutlich nicht wirklich funktionieren. Das drehen wäre noch kein wirkliches Problem, dreht man eben das Objektiv im Bayonett. oder bei Zirkularen die Kamera. Aber die Lichtstrahlen sind ja schon mehrmals gebrochen und dürften ziemlich schräg ankommen. Die wirkung wäre sicher unerwartet.
Die alten Sigma MF hatten einen einschraubfilter 22,5mm im Objektiv verbaut. Dafür war das Objektiv zerlegbar.
Wenn einer einen passenden slim-Filter zur Verfügung stellt, probier ichs mal aus.
Nicht ganz. Beim Sigma 8 mm kann man die Schutzkappe stecken lassen und man nimmt nur den Deckel ab. Im Rand der Schutzkappe (die jetzt ein Ring ist) ist ein m.W. 72-mm-Gewinde. Kann aber wegen der Millimeter gerade nicht schauen, da ich in der Arbeit hocke...
Ob das sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Und eine "ganz leichte" Randabschattung hat man auch, aber was soll's: Hauptsache einen Polfilter vorne drauf, der einen dunklen Himmelsfleck in die Landschaft zaubert... :D
Joa, da bin ich beim googlen auch drauf gestoßen:
Genau das Objektiv habe ich. Da das Bild ohnehin rund ist, ist das Drehen durchaus möglich (Mitsamt Kamera und dann in Photoshop so wie mans braucht.)
Allerdings wirds vermutlich unmöglich nen passenden Pol zu finden. wenn einer ne bezugsquelle hat, kann er sie ja mal mitteilen.
ist richtig (inkl. der 72mm), da bleibt dann aber nicht mehr viel Bildwinkel übrig. Und der Metallring der Abdekkappenkombi hat auch nicht den Sinn draufzubleiben, ist so nur in der Herstellung wirtschaftlicher.
Das Problem hinsichtlich des Polfilters und des Himmelsblaus ist, dass der Effekt 90° zur Sonne sein Maximum erreicht und 0° bzw. 180° nicht mehr vorhanden ist.
Mit einem Bildwinkel von 180° bei 8 mm wird der Himmel dann so streifig und ungleichmäßig, dass Du keine Freude daran haben wirst.
Es gibt immer Alternativen bei der Bildbearbeitung, einen ähnlichen Effekt zu erzielen. Und Du erreichst einen gleichmäßigen Effekt.
LG Steffen
Bei spiegelungen sieht das aber anders aus. Zwar wird auch da nur ein geringer Bereich gelöscht, aber man kann dann eben durch das "Loch" im Glas oder in der Wasseroberfläche sehen.
