Z Pixelreduzierung durch FTZ Adapter
nissan2013
Hallo
Meine Frage: verändert sich durch den FTZ Adapter die 24 Mio. Pixel Zahl bei der Z6.
Ich habe da was gehört, das es nur noch die Hälfte dann ist.
Stimmt das???
Nein, der Adapter hat keinen Einfluss auf die Megapixel des Sensors in deiner Kamera.
Wenn du eine DX/APS-C F-Linse am Adapter benutzt, wird deine Z6 in den DX-Modus schalten, wodurch man tatsächlich nur ca 50% des Sensors nutzt. Das hat aber nix mit dem FTZ zu tun, sondern passiert auch wenn du eine Z DX-Linse nutzt.
Solange du eine Vollformat F-Linse dran tust, nutzt du den ganzen Sensor der Z6.
Nein, das ist nicht mal eine Urban Legend.
Was natürlich sein kann: Du hast Objektive, die nur für den Bildkreis einer APS-C-Kamera gerechnet sind. Dann kann es bei einer Vollformatkamera eng werden. ;) Eine Nikon Z erkennt solche Objektive und kann auch nur den Bereich des Sendors verwenden, den das Objektiv ausleuchten kann.
Das wäre einerseits dann aber weniger als die Hälfte der vorhandenen Vollformat-Pixel, andererseits hat das nichts mit dem FTZ zu tun. Du hättest dasselbe Problem mit einer Vollformatkamera für F-Mount, ganz ohne FTZ.
Hallo
Stimmt das???
Der FTZ Adapter hat keinerlei optischen Elemente.
Er macht nichts anderes als den Unterschied des Auflagemaßes (= Abstand von Flansch des Objektivs zum Sensor) zwischen Nikon F und Nikon Z auszugleichen (und die elektr. Signale durchzuleiten). Auflagemaß liegt bei Nikon F bei 46,5mm, bei Nikon Z aber nur bei 16mm. Der FTZ hat 30,5mm. Und der Abstand zwischen Objektivbajonett und Sensor an Z Kameras mit FTZ liegt dann eben wieder bei 46,5mm. Das Bild auf dem Sensor der Kamera wird also nicht verändert.
