Pixelfehler ?
Ovaron95
brauche dringend einen Rat.
Ich habe seit Samstag 7.5.2005 die EOS 20D heute
ist mir ab Blende 10 ein dunkler Fleck in einem Bereich
des Bildes aufgefallen. Am schlimmsten ist es bei Blende 32.
Der Bildfehler tritt auch bei verschiedenen Objektiven auf, liegt laso nicht am Objektiv.
Oder könnte es Dreck auf dem Sensor sein.
Was tun ? Sofort zurückschicken ?
Hier die drei Bilder:
Bei f2.8, f10 und f32:
Hallo!
Scheint meiner Meinung nach ein Fusel auf dem Spiegel/Sensor zu sein... :confused:
Probier's mal mit Luft aus einem "Pumprüssel" (z.B. einem Klistir aus der Apotheke... jetzt bitte keine dummen Sprüche!:D )
Aber Achtung: Nur ja KEINE Pressluft nehmen.. weder aus der Dose noch aus dem Kompressor!
Wenn's dann immer noch da ist: Einsenden! Bei einer neuen Cam würde ich keine spez. "Pinsel o. Ä." anwenden, da Dir dann - sofern Du trotzdem die Kamera einsenden musst - "falsche Reinigung/Manipulation" vorgeworfen werden könnte... ;)
Gruss
dreck auf dem spiegel bildet sich nicht auf dem bild ab. der klappt nämlich hoch, wenn das bild gemacht wird ;)
ich würde mal den elefantenschiss vom sensor weg blasen.
das ding müsste man eigentlich mit bloßem auge sehen.
Das heisst ich schalte die Kamera auf Sensorreinigung damit der Spiegel wegklappt und schau da mal dahinter. Hab ich mich bisher nicht getraut
damit nicht noch mehr Staub dahinter kommt.
Danke für Hilfe.
Gruss
Michael.
Willkommen im Club. Nachdem was ich hier so lese, kann es sein, dass die Kamera nach dem Service auch noch mehr Dreck hat. Pixelfehler sehen anders aus. Eben meistens nur ein Pixel. Deshalb würde ich mal auf banalen Dreck tippen.
- Zitat:
Wie stelle ich fest, dass ich Schmutz auf dem Sensor habe?
Meistens durch Zufall. *grins* ... oder bei kleinen Blenden (so ab 16) sind plötzlich komische unscharfe Flecken auf dem Himmel oder sonst wo im Bild verteilt!
Man kann aber auch wie folgt vorgehen:
1. Kamera auf M-Modus
* Blende 29 (oder Maximum)
* Zeit 1/80
* Blitz ausklappen
* Schärfe auf Unendlich
2. und dann ein weißes Blatt Papier aus 20cm Entfernung fotografieren
3. Nun hat man ein graues Bild und eventuell ...
4. ...findet man dann solche schwarzen Flecken im Bild. Dann hat man Schmutz auf dem Sensor !!!
- Zitatende
Ansonsten gibt's ja hier genug Infos zur Reinigung.
Thomas
Danke Leute,
es war tatsächlich ein Fussel auf dem Sensor.
Ok mein leichter Panikanfall flacht jetzt wieder ab. Ui. :eek: :eek:
Danke nochmal an alle.
Gruss
Michael
