Pixel Pawn Funkauslöser und SLT 77 Frage.
steve23
ich wollte gestern meinen Pixel-Pawn TF-363 Funkauslöser
an meiner SLT 77 ausprobieren.
Nur leider konnte ich damit nicht auslösen.
Hatte den Empfänger auf den Blitzschuh der Kamera gesteckt
und per kabel angeschlossen.
Aber irgendwie wollte er nicht auslösen über die Fernbedienung.
Hatte sogar im Kamera menü als Auslöser die Fernbedienung gewählt.
Ich glaub ich hatte den Modus "A" an.
Kann es sein, das der Funkauslöser nur in einem bestimmten Modus funktioniert??
Der Modus "Fernbedienung" ist falsch. Der ist nur für die IR-Fernbedienung nötig.
Per Kabel muss immer gehen.
Hast du die Kanäle richtig eingestellt?
Leuchtet der Empfänger wenn du auslösen willst?
Klappt es, wenn du den Empfänger von der Kamera runter nimmst und nur das Kabel einsteckst?
Klappt es, mit dem Set einen Blitz fernzuzünden?
Also das muß in allen Modis funktionieren?
Blendenvorwahl, Zeitvorwahl, Manuell ??
Wenn ich auf den Sender drücke, leuchtet der Empfänger grün,
aber normalerweise müßte ja dann der Autofokus scharf stellen
und ein Autofokusfeld grün werden.
Das tut es nämlich nicht.
Kanäle hab ich beide auf "2" gestellt.
Im Prinzip schon.
Welchen Modus hast du denn am Sender eingestellt?
Vielleicht ist AF ein Problem im falschen Modus.
Ich werde das heute Abend mal ausprobieren.
Hmm eigentlich den obersten, weiß jetzt nicht wie der heißt.
Der für Standbilder halt.
Aber Autofokus müßte in allen Modis funktionieren,
bei Bulb ja normal auch.
Habe den Fehler gefunden!
Hab das falsche Kabel angeschlossen.
Mußte das mit dem breiten Ende nehmen. :rolleyes:
