Photoshop vs DPP + Gimp
pixelpicker
Hallo Gemeinde,
habe folgende Anfängerfrage als PS-Unwissender.
Derzeit bereite ich meine RAW-Bilder in Canon-DPP auf (Bildgröße, Farben, Schärfe, Objektivfehler, Bereiche aufhellen und abdunkeln, Staub u.s.w.). Die Änderungen speichere ich dann als Rezept ab und exportiere die Datei als JPG um dann in GIMP komplexere Bearbeitungen mit Ebenen durchführen zu können (z.B. für Freistellungen).
Wenn ich jetzt Photoshop einsetzen würde, könnte ich dann auf der RAW-Datei bereits aufsetzen um mit Ebenen zu arbeiten? Oder muss ich da auch auf JPG runter?
Danke
Du kannst in Photoshop mit RAW-Daten arbeiten, aber nicht mit den in DPP vorgenommenen Bearbeitungen. Photoshop interessiert sich nicht für die Rezepte von DPP.
Du fängst also in Photoshop bei Null an.
Weder Photoshop noch irgendeine andere Bildbearbeitungssoftware kann RAWs bearbeiten. Diese werden immer in einem ersten Schritt in ein anderes Format wie TIFF oder PSD umgewandelt. Wenn Du ein RAW mit Photoshop öffnest, startet zuerst CameraRaw. Dieses Programm setzt das RAW in ein bearbeitungsfähiges Format, hier PSD, um und übergibt es an Photoshop.
JPG ist das schlechtestmögliche Format überhaupt, wenn es um weitere Bearbeitung mit Ebenen und Masken geht.
Du kannst aus DPP Bilder direkt an Photoshop übergeben. Dabei werden alle Bearbeitungen aus DPP übernommen. Übergeben wird aber keine RAW-Datei, sondern die in DPP entwickelte Bilddatei.
vielen Dank für die Antworten.
- OK, "zu Photoshop übertragen" habe ich gefunden. Das kann dann schon ein bearbeitetes RAW sein?
- Wäre dann das selbe wie aus DPP in TIFF zu speichern und dann an GIMP zu übergeben? Dann weiter mit XCF!
Ja, das Bild wird mit allen Bearbeitungen an Photoshop übergeben.
Ja, das wäre sehr viel besser als JPG.
An Photoshop übergeben ist lediglich komfortabler. Du must nicht erst speichern und dann in GIMP wieder öffnen.
Danke, jetzt habe ich da auch einen groben Überblick. So komplex überarbeiten mache ich ja nur mit wenigen Bildern. I.d.R. reichen die Möglichkeiten in DPP. Nichts gegen Photoshop aber ich bin in GIMP ziemlich geübt.
Wenn du zum aktuellen Photoshop wechseln willst, hättest du auch Lightroom Classic dabei, in dem du für rein fotografische Zwecke schon den Großteil der Optimierung „am Raw“ durchführen kannst. Auch nach Übergabe an Photoshop kannst du dir das Raw und alle Möglichkeiten vorbehalten, indem du als Smartobjekt öffnest und darin immer wieder auf das originale Raw zugreifen oder verschiedene Varianten ohne Export/Import kombinieren kannst.
Wenn du zum aktuellen Photoshop wechseln willst...
eigentlich nicht, mit GIMP komm ich auch unter Linux weiter. Will meistens auch nicht zu weit weg vom eigentlich Foto sein, sonst bin ich ja bei supergeschönten Bildern. DPP sollte bei mir meist reichen und das ist ja auch gut bei der Moviebearbeitung.
Ich dachte DPP sei gesetzt.
Lass es!
Der TE widerspricht sich in allen Beiträgen.
1. Erst DPP und GIMP, Frage nach Photoshop
2. aus DPP in TIFF zu speichern und dann an GIMP zu übergeben?
3. ...reichen die Möglichkeiten in DPP. Nichts gegen Photoshop aber ich bin in GIMP ziemlich geübt
4. eigentlich nicht, mit GIMP komm ich auch unter Linux weiter.
5. Ja, danke aber alles ziemlich alt. Da kann man aber auch in GIMP das Plugin Darktable installieren (RAW-Konverter)und hat eine einigermaßen bequeme Verknüpfung zwischen den Raw's und GIMP.
@pixelpicker
darktable ist "KEIN" Plugin für GIMP, sondern ein eigenständiger RAW-Konverter.
