Photoshop und Lightroom öffnet RAW bereits mit Filter
eineruntervielen
Hi liebes Forum,
ich habe folgendes Problem und komm einfach nicht auf die vermutlich einfache Lösung. Sobald ich meine Raw-Dateien (Kamera Panasonic GH3) mit Photoshop CC im Raw Filter oder auch mit Lightroom 5 öffne, sind bereits unzählige Voreinstellungen auf dem jeweiligen Bild (bzw. auf Alle wenn ich alle importiere), so dass mir die Bilder im Sepia Look angezeigt werden. Ich muss dann mühsam alle Filter etc. zurücksetzen. Dieses Problem habe ich erst seit heute, bei jpg Dateien hingegen tritt es garnicht auf. Ist euch das Problem evtl. bekannt? Auch eine Voreinstellung habe ich nicht gefunden, zudem ist es sehr komisch das Photoshop und Lightroom unabhängig voneinander diese Einstellungen auf die Raw´s packen.
Besten Gruß
Speichern deine Programme xmp-files mit? Könnte daran liegen, aber das muss du dann eingestellt haben, wenns vorher nicht so war.
Ist vielleicht beim Importieren irgendeine Vorgabe aktiviert?
Genau - das würde erklären, warum sich PS/ACR und LR gleich verhalten. Wenn man ein Raw XYZ.RW2 mit PS/ACR öffnet bzw. in LR importiert, und es existiert dazu eine gleichnamige Datei XYZ.XMP, werden die darin enthaltenen Entwicklungseinstellungen direkt beim Öffnen/Import gleich angewendet.
Leider liegt es nicht an den xmp-Files. Ich würde behaupten das ich keine Einstellung geändert bzw. dauerhaft gespeichert habe. In PS auf keinen Fall und in Lightroom lege ich mir gelegentlich eine besondere Einstellung unter meinen persönlichen Favoriten ab. Das Problem sitzt mit Sicherheit vorm Mac und beruht nicht auf Adobe, nur komm ich einfach nicht drauf was falsch sein könnte. Der Camera Raw Filter in PS öffnet das Bild direkt im schlechten Sepiaton, bei Lightroom wird meine Raw-Datei solange korrekt angezeigt, bis ich auf importieren klicke. Da liegt sie dann (die Raw) in der Bibliothek mit dem selben fiesen Sepiafilter drauf. Unter den Importeinstellungen ist überall "keine Vorgabe" bzw. "Keine" ausgewählt, so dass eigtl. kein Filter bereits beim importieren gesetzt werden dürft. Und wieso nur bei Raw, die gleiche Datei als Jpg läuft so wie immer. Hat nun leider zur Folge das ich meine Bilder nur im Jpg Format bearbeiten kann.grrrrrr ;-)
Ah... eine Möglichkeit hatten wir vergessen: Du hast wahrscheinlich unabsichtlich die Standardentwicklungseinstellungen für die Kamera verstellt. Das wirkt sich auf PS und LR aus, weil es eine globale Einstellung von Camera Raw ist (was übrigens für LR nicht dokumentiert ist - LR benutzt dafür den gleichen Speicherort wie PS - nämlich im Benutzerverzeichnis Adobe\CameraRaw\Defaults. Gibt übrigens "lustige" Effekte bei inkompatiblem ACR PS<->LR).
Die verstellten Standardentwicklungseinstellungen wirst Du in LR z.B. wieder los über Voreinstellungen -> Vorgaben -> "Alle Standardentwicklungseinstellungen zurücksetzen". Danach sollten sowohl in PS als auch in LR die Raws wieder OK aussehen, wenn sie neu importiert werden oder auch wenn man die Einstellung von einem bereits importierten Raw zurücksetzt.
P.S. Warum die JPGs normal aussehen, liegt daran, dass Camera Raw die Standardentwicklungseinstellungen getrennt für JPEG/TIFF etc. und jedes Kamera-Raw-Format ablegt (und wenn man will auch noch getrennt für Seriennummer und/oder ISO - anderers Thema). Und Du hast wahrscheinlich nur für GH3-Raws umgestellt.
Falls meine Theorie stimmt, ändert Zurücksetzen erstmal nichts *) ... aber bei Alt+Zurücksetzen geht ein Dialog auf, mit dem man die Standardentwicklungseinstellungen für die Kamera zurücksetzen kann.
Mit Umschalt-Zurücksetzen kann man übrigens noch auf die Adobe-Standardeinstellungen zurücksetzen, unabhängig von den Standardentwicklungseinstellungen. Das löst aber das Problem beim Importieren nicht ;)
*) Der Zurücksetzen-Button setzt das Foto auf die Standardentwicklungseinstellungen zurück!
Vielen herzlichen Dank an Wumi (und auch an den Rest) ;-) Du hattest Recht!!!
Tatsächlich muss "Ich" irgendwie die Standarteinstellung verstellt haben. Bin echt kein Anfänger aber hab den Fehler nur durch euch und durch Zurücksetzen aller Vorgaben beheben können. Also nochmal, vielen Dank dafür!!!!:top:
