Photoshop macht was es will
Wolkenglanz
Ich grüße euch.
Ich hab ein Problem oder besser mehrer.
Ich benutze Adobe PSCS4 64Bit.
Wenn ich etwas zeichnen will, dann wirkt es ab und zu oder
eher immer so als wenn mein klick ignoriert wird und sich erst
nach mehrmaligem klicken etwas tut.
Zudem bilden sich Striche da wo eigentlich keine sein sollten...
Oder wenn ich verwische, dann verwischt der alles andere
aber nicht das was ich anklicke.
Woran kann das liegen?
Ich habe Windoof 7 Ultimate. 4GB Ram und QuadCore 4x2,83GHz.
GeFroce 9800GT Gainward green 1GB
Mein Wacom funktioniert auch nicht richtig unter Windoof 7...auch nicht mit Update...evtl. liegt da der Hund begraben.
Touchscreen oder Tablet?
Einfach nur Maus...
Also bei mir funktioniert mein touchscreen mit cs4 super (hatte eine Testversion) jedoch bei cs3 mag es nicht so wie ich will
wie willst du mit einer Maus richtig malen?
Ich hab auch ein Wacom Tablett ;)
Aber wenn es mit der Maus schon nicht funktioniert.
Also alle Partitionen sind Defragmentiert.
Hab den neusten Grafiktreiber.
Programme, die viel verbrauchen, hatte ich abgeschaltet.
Mir kommt es so vor als würde PS nicht erkennen wo
die Maus steht... Also ich zieh zum Beispiel 4 Striche in
der rechten oberen Ecke, dann ziehe ich 4 Striche in der
linken unteren ecke aber PS macht die Striche weiter in
der rechten oberen Ecke. Danach hängt so ziemlich alles
hinterher.
Also nun ist es nicht so, das er die fehlenden Striche verzögert nachholt,
sondern das er pro Klick den Strich macht aber nicht da wo der Strich sein
sollte.
Ich glaube ich schmeiß das runter und pack CS3 drauf.
Schon mal einen anderen Maustreiber probiert? Was man immer mal probieren kann, ist, die Preferences von PS zu löschen. Dann wird beim nächsten Neustart eine neue prefs Datei angelegt. Manchmal wirkt das Wunder. Heb Dir aber die alte prefs auf, falls der Trick nicht klappt. Dann kannst Du diese wiederverwenden und musst nicht alles neu einstellen.
Ohne alles gelesen zu haben könnt ich wetten das es kein hardware problem ist sondern einfach nur die Pinseleinstellungen.
Drück mal F5 und mach die Häkchen bei Streuung und Variationen und sowas weg.
Scheint zu funktionieren.
Zumindest das was ich bis jetzt versucht hab.
Ich werd das morgen alles noch mal ganz genau durch probieren.
Edit: Problem besteht weiterhin.
Ich mach was anderes drauf.
