Photoshop CS3 -Shortcut Problem-
Peter38
@all
leider hat mir die Suche nicht weiterhelfen können.
Ich habe in Photoshop CS3 ein Problem mit Shortcuts. Die Tastauturbefehle sind korrekt. Dennoch passiert folgendes:
1. "Strg+Z" -- Damit wird der letzte Schritt rückgängig gemacht. Normalerweise. Bei mir passiert dies nicht. Bei mir wechselt in der Kopfzeile der Bildanzeige die Bezeichnung zwischen: "dateiname.psd 25% (RGB/8)" und "dateiname.psd 25% (RGB/8/CMYK). Mit diesem Befehl wird also die Farbraumanzeige gewechselt, aber kein Bearbeitungsschritt rückgängig gemacht.
2. "Strg+Alt+Z" -- Die Arbeitsschritte des Protokolls sollten mit diesem Befehl eigentlich sukzessive rückgängig gemacht werden. Bei mir passiert da garnix.
Welche Einstellungen sind hier falsch bzw. was muss ich tun, damit die Shortcuts korrekt funktionieren?
Peter
Einfach bei: Bearbeiten -> Tastaturbefehle
Die gewünschten Funktionen den entsprechenden Tastenkombinationen zuweisen. :)
Hallo Frosty,
erstmal Danke für Deine Antwort. Aber wie ich in meinem obigen Beitrag schon geschrieben habe, die Tastaturbefehle sind korrekt zugeordnet.
Daran kann es also nicht liegen.
Peter
Ergänzung: Der Farbraum wird laut Tastaturbelegung mit "Strg+Y" umgestellt. Bei dieser Tastenkombination passiert bei mir nichts. "Y" und "Z" sind auf amerikanischen Tastaturen ja vertauscht. Vielleicht hängt es ja damit zusammen. Ich habe aber im Handbuch (Hilfe) nichts gefunden, wie ich die Sprache ändern kann.
Lösung:
Ich habe in der Systemsteuerung unter "Regions- und Sprachoptionen" --> "Sprachen" --> "Details" --> "Installierte Dienste" die US-Tastatur-Belegung gelöscht. Jetzt funktionierts.
kann es sein, dass bei dir das englische (amerik.) tastaturlayout aktiviert ist?
Klingt etwas danach.
Andromeda
