Photoshop CS 6 Pinsel
martreb
in meinem PS CS 6 sind ein großer Teil der Pinsel doppelt.Dh. es ist ein Absatz (Strich) und dann beginnen die Pinsel noch mal.
Im Explorer (Programme) sind sie aber nur 1 Mal aufgeführt.
Die Schrift der Pinsel ist auch sehr groß, wie kann ich sie verkleinern?
Herzlichen Dank schon mal für Euer Nachdenken.
Elke
1. Pinselgröße verändern ist standardmäßig auf diesen Tasten
Pinselgröße vergrößern (Pinsel und Stempel-Werkzeug) #
Pinselgröße verkleinern (Pinsel und Stempel-Werkzeug) '
http://helpx.adobe.com/de/photoshop/using/default-keyboard-shortcuts.html
2. oder bei gedrückter Alt-Taste die rechte Maustaste gedrückt halten und mit der Maus nach rechts oder links fahren
3. oder B drücken dann die rechte Maus nutzen
4. oder oben im Pulldownmenu die Pinselgröße einstellen
Danke für Deine Antwort.
Aber es ging mir nicht darum die Pinsel zu verkleinern/vergrößern, sondern um die verdoppelte Menge an Pinseln im Pinselmenü (Dreieck oben rechts) und die große Schrift in diesesm Menü. (siehe screenshot)
Gruß Elke
Aber es ging mir nicht darum die Pinsel zu verkleinern/vergrößern ...
dann habe ich diesen Satz
vollkommen falsch verstanden
Dann hast du ein bereits geladenes Pinselset irgendwann mal hinzugefügt statt ersetzt.
Über bearbeiten - Vorgaben - Vorgabenmanager - Pinsel die Dupletten entfernen.
Steht deine Pinselzusammenstellung speichere sie als eigenes Set ab.
Wenn du dann mal ein anderes Set brauchst kannst du ruhig ersetzen wählen,
da dein Set ja nicht wirklich gelöscht wird und du es später wieder laden kannst.
Die Pinselverwaltung könnte man in der Tat besser lösen (z.B. mit Häkchen Sets aktivieren).
"Douplette entfernen" finde ich aber nicht. (siehe screenshot) Und wie Du siehst, habe ich alle Pinsel zurückgesetzt.
Und wenn ich dort auf das kleine Dreieck klicke, dann habe ich "bildschirmfüllend" = 50 cm, alles in sehr großer Schrift und dann kommt ein Strich und alles beginnt wieder von vorn.
Gruß Elke
Musste schon per Hand machen.
Strg halten, dann kannst du mehrere markieren und zusammen löschen.
